so ähnlich. Einlaminiert sind zunächst die 8mm Rohre (oben und unten), in diese eingeklebt sind 6mm Rohre mit Innendurchmesser 4mm. Die Ruderachse sitzt anfangs noch recht stramm, aber das gibt sich. Dazwischen sitzt der Ruderhebel, dessen Innenleben aus Metall ist. Auf dem Foto kann man es nicht erkennen, aber das Kunststoff ist oben und unten an der Aussenkante ca. 1mm höher, so dass er schön auf Koker und Gegenlager (oben) mit ganz leichtem Spiel sitzt, jedoch nicht rausfallen kann. Wer der Konstruktion nicht traut, kann auch von oben eine Achse reinstecken während des Transportes. Ist aber nicht erforderlich. Wer den Ruderhebel tauschen will, kann das Deck anheben und bekommt ihn raus. Ansonsten bleibt alles zu und durch ein Loch im Spiegel wird einfach die Schraube gelöst und das Ruder rausgezogen. Funktioniert bei IOM ohne Probleme. Steckruder vom Karol hatte ich erst erwogen, hat mir aber zu viel Spiel und ich hatte auch Angst wegen des Foils am Ruder, dass der Druck mal so stark wird, dass dann die Feder vom Steckruder nachgibt.
