Energija5
F3B-E
Herzlich willkommen.
Wir nehmen Ballons auf einer ca. 30cm lange Lanze.
der Ballon wird mit einem Faden durch die Form gezogen bevor geschlossen wird.
Das funktioniert ohne Probleme auch bis zu 5 bar.
Am Anfang der Lanze wird der Balon mit einem 3d Druck Teil und einer Rohrschelle gehalten.
Dort wo die Lanze in die Form geht umwickeln wir mit einem Ballon das die Luft auch drin bleibt als „Aufdickung“
Ich muss heute Abend mal schauen ob ich davon noch Bilder hab.
Gruß Basti
Basti .
Wie lang ist die Form wenn du nur ein Bolloon nimmst ?
So wie Basti machen wir es bei anderen Rumpfformen auch, der Drucker macht's möglich.
Die weißen Druckteile haben wir bislang genutzt, da wurde der Flexiwonder mit einem Innenring aufgeweitet und mit Tesa fixiert. Der lange Bereich auf dem Messingrohr ist eine Lagebefestigung. Das verschraubte Teil wird dann mit der einzelnen Schraube auf der Gegenseite in der einen Formenseite verschraubt, damit sie beim Strecken des Flexiwonder nicht aus der Prismenaufnahme gezogen wird.
Das Orange ist der jetzige Lösungsansatz, da in der Form für eine solche Aufnahme ja kein Platz mehr ist. Das wird jetzt nach dem gleichen Klemmprinzip von außen stirnseitig vor die Form fixiert, der Flexiwonder gestrafft, Rollbraten erstellt, Form geschlossen und mit Schraubklemmen verschraubt. An diesen Schraubklemmen wird dann die Vorrichtung mit Gartendraht gegen Herausrutschen gesichert. Sollte eigentlich funzen...
Basti .
wir bauen damit Energija Rümpfe.
Also mit Formenrand ca. 150cm
Hier sieht man wie kurz die Lanze ist.
Auf dem Bild mit der Form mit Gewebe kann man eine Schraube erkenne dort wird die Schnur vom Ballon drum gewickelt.
Da die Schnur am Ende raus geht stört es nicht.
Der Rumpf wird da eh auf gesägt wegen den Anlenkungen vom Leitwerk.
Dort kann man die Schnur durch trennen.
Gruß Basti
F3B-E
Gruß Basti
hier zeigst du ja nur die Aufsteckhaube mit einem Balloon .
Beim Rumpf nehmt ihr auch blos ein so einen Balloon ? Oder wie ich 3stk zu einem langen. zusammen geklebt ?
und welches Harz System bei wieviel Druck ?
...machen gerade einen Trockenversuch mit Flexiwonder und 3bar...
Bild stammt noch vor dem Aufpumpen auf die 3bar
Nein auch beim Rumpf nehmen wir nur einen Ballon.
Ich hab leider keine anderen Bilder gefunden.
Hochlast Harz von HP mit 110 min Tropfzeit.
Ballon wird mit 3-4 Bar aufgeblasen.
Gruß Basti
F3B-E
Gruß Basti
Supi danke .
Das zeigt ,dass es auch nur mit einem Ballloon der mit einer Schnur nach hinten gezogen wird und dem Harzsystem von HP geht . Oder eben wie ich einfach mit 3 Balloons zusammen geklebt .
Ich hatte am anfang auch vereinzelte male mit nur einem Balloon das es mir ein Loch gab aber seit ich sie zusammenklebe und sie nicht mehr so strapaziert werden hab ich keine probleme mehr , 100% erfolg !
Aber wie hier schon jemand geschrieben hat , Viele Wege führen nach Rom und jeder muss sein ideal heraus finden !
Gutes gelingen !!
anbei meine Lanze. Ich nehme immer noch die Ballons. Einmal aufblasen und vorstrecken. Dann ziehe ich 3 Ballons auf eine Lanze und wickele Tesafilm am Ende der Lanze um jeden Ballon.
Dann teste ich die Lanze 1 Stunde unter Druck in der Rumpfform.
Beim Test in der Form ist noch kein Gewebe in der Form. Ein Fahrradschlauch verhindert das die Ballons beim Test an den Schafen Kanten der Form zerstört werden. Das letzte Bild zeigt den Fahrradschlauch neben der Lanze.
An Rumpfende etwas Styropor einlegen (Tip von Sven). Harz verwende ich L285 mit H285.
Viel Spaß beim Bauen.
Gruß Ludger
Hallo Ludger,
der Fahrradschlauch verrundet nur die evtl. scharfen Kanten beim Probeaufblasen, richtig?
Es wird damit vielleicht nicht eine "Druckanlage" der 3 Luftballons und des Fahrradschlauches an der Formenoberfläche erreicht, aber zumindest sieht man, ob die Ballons versagen.
Wir versuchen jetzt mal unsere eben geteste Version mit Harz und Gewebe...
Hallo Tilo,
Ohne Fahrradschlauch sind die Ballons beim Testen schon geplatzt, an den scharfen Kanten der Form.
Die Form ordentlich verschrauben auch beim Test.
Die Ballons vorwärmen auf 35 °C ( einige Minuten in der Hand halten). Und dann aufblasen.
Anschließend auf die Lanze ziehen. Und testen. Habe mit 3bar getestet und gebaut.
Gruß Ludger
so, der Versuch ist in der Temperbox...
hier noch ein paar Bilder...
...wir werden das Anhärten und den Überdruck jetzt im Auge behalten und alle 30 Minuten mal nachschauen.
Und wir möchten uns auch für die "vielen Wege nach Rom" bedanken, da werden wir sicher noch das Eine oder Andere testen 😉
Bevor ich zum Folienschlauch gewechselt bin, habe ich auch zusammengeklebte Ballons versucht.
Dabei hat sich im Rumpf an der Stelle, an der der Ballon zusammengeklebt war, eine rinförmige "Harzansammlung" gebildet. Die kann ich aber in dem relativ dünnen NITRO DP-Rumpf nicht gebrauchen, denn die automatische Höhenruderanlenung schiebe ich ja komplett montiert von vorne in den Rumpf ein.
Habt ihr diesen "Ring" nicht, oder stört er nicht?
Harzringe habe ich in den Hauben mal gehabt. Die Ursache ist der Ballon gewesen der sich nicht gleichmässig aufgebläht hat.
Meist bläht er sich sich am Ende als erstes auf und wandert dann zur Öffnung des Ballons.
Habe dann noch zusätzlich Bohrungen längs der Lanze angebracht.
Die Harzringe stören aber nicht, außer das der Flieger unnötiges Gewicht durch die Gegend bewegt.
Anbei einige Bilder für die Mutivation die gerade bauen.
Tilo bitte schön weiter berichten. Wir wollen Bilder sehen von deinen Fortschritten😀
Gruß Ludger
wir haben eben entformt und "geerntet"😉
Das Gewicht der beiden Teile sind 47,2g, bei 1x 125er und 4x 163er Glas + Kevlarring. Vorne sind ein paar Lunkerstellen und das Formteil weist, wie scheinbar alle Formen, einen Versatz auf.
Der Druck ist im Laufe der Nacht auf 2 bar gesunken, aber das war bei der Beschleunigung des Aushärtens bei 35°C kein Problem.
Bilder anbei...
Hallo Christian,
Carbon 2 Lagen 163 g Gewebe, Köper oder Leinwand und 1Lage 160g UD. Das UD muss aber innen rein. Ansonsten zeichnet sich durch den hohen Druck die Haltefäden vom UD aussen ab. Gewebe außerhalb der Form auf Folie getränkt. Mit Schablone zugeschnitten und dann eingelegt.
Vorne 4 Lagen 163 Glas und eine Lage Aramid 63g oder auch 160g. Das Glas und Aramid abgestuft bis zum Flügelende.
Ich benötige für einen Rumpf ~1 3/4 Stunden.
Gruß Ludger
es geht weiter, jetzt geht's der bereits einlackierten Farbe an den Kragen...
Wir haben eben den Flexiwonder abgelängt und vorgedehnt. Gleich wird Gewebe/UD zugeschnitten und dann geht die Arbeit los.
Zuerst 49g Glas, 200er CFK Leinen 45°, und dann gedrittelt abgestuft 200er UD und zum Schluß wieder 200er CFK Leinen 45°. Vorn sollen 5 Lagen Glas und ein gekapselter AFK-Gewebestreifen rein.
Wir sind uns nicht schlüssig, ob wir eine zweite, über die gesammte Länge gehende UD-Lage, zusätzlich einbringen sollen. Wird sicher zu schwer, oder?
Was habt ihr für Gewebeaufbauten?
@ Ludger: ist der genannte Aufbau bei Dir Standart? Reicht er für den "rauhen Hangbetrieb"? Oder baust Du ansonsten "alltagstauglicher"?
Also ich Bau alle meine Rümpfe inzwischen mit
49g glas
80 Spread Tow 45 grad für die optik
200g UD ganze länge
100g UD 2/3
100g UD 1/3
Innen eine Lage 100g Biax 45 grad
Vorne 5 lagen 160g Glas bist zum Flächenende.
Rumpf ohne Haube wiegt so ca. 160g und hält auch im Alpinen Bereich.
Könnte zwar leichter sein.
Allerdings baue ich fast nur noch in Hartschale mit einem Gewicht von 2,8-2,3 kg ohne Balasty
Das kann sie vertragen und in den Bergen macht es deutlich mehr Spaß 😂
Selbst auf kleinen hängen kommt man damit noch gut weg.
Gruß Basti
Leute, die "Daumen hoch" sind nett, hätte aber lieber noch Infos zu Eurer Belegung 😉
Haben jetzt erstmal etwas Stabileres als Ludger's Auslegung zugeschnitten und werden gleich beginnen...
Edit: Basti war schneller, danke 👍
Nach dem Laminieren schreibe ich mal unseren Aufbau nieder...
