Ender 3 Druck zu hoch
Dennis Schulte Renger
Wie Lasse schon sagt, wäre der erste Ansatzpunkt mal in den GCode zu schauen, den der Drucker von Cura bekommt. Wenn dort drin steht, dass der Drucker hochfahren soll, dann würde der Fehler vorm Drucker passieren. Wenn nicht, dann passt was am Drucker nicht.
Daher würde ich empfehlen die GCode Datei, die du dem Drucker gibst (vermutlich auf SD Karte) hier mal hochzuladen.
Dann können wir uns die mal angucken und sehen, ob die das Problem verursacht. Dann könnte man den Drucker selber (Einstellungen) ausschließen.
Dennis
Ich hab mal den interessanten Bereich rauskopiert (Startcode + die ersten paar Zeilen er ersten Schicht)
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
G92 E0
G92 E0
G1 F2700 E-5
;LAYER_COUNT:146
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X79.245 Y79.615 Z0.2
;TYPE:SKIRT
G1 F2700 E0
G1 F1200 X80.304 Y78.575 E0.04937
G1 X80.575 Y78.317 E0.06181
G1 X81.688 Y77.296 E0.11205
G1 X81.981 Y77.037 E0.12505
G1 X83.049 Y76.125 E0.17177
G1 X83.332 Y75.891 E0.18398
G1 X84.509 Y74.952 E0.23406
G1 X84.812 Y74.719 E0.24677
G1 X86.027 Y73.817 E0.2971
G1 X86.341 Y73.593 E0.30993
G1 X87.529 Y72.774 E0.35792
G1 X87.838 Y72.568 E0.3702
Sieht soweit erstmal ok aus.
Mein Drucker, würde den Skirt damit in 0.2mm höhe legen.
Einer ne Idee?
Die Z-Werte sind nicht zufällig relativ? Hab ich aber, ehrlich gesagt, noch nie gesehen.
Falls jemand in die Datei reinschauen möchte. hier im Anhang.
  • CE3_Schiebering.txt
Hm... interessant :)
Damit ist das Problem schonmal weder der Drucker, noch der Mensch davor ;)
Jetzt wäre die Cura-Datei (Also als .3mf) interessant...
Sowas kann z.bsp. passieren wenn du Artefakte in der STL Datei hast, oder das Objekt nur mit einer scharfen Kante aufliegt. Als schnellen Workaround könntest du mal probieren in den Cura Settings bei "General" das Häkchen bei "Drop Modells to build plate" rauszunehmen, und dann das Modell manuell auf z -0.2 zu setzen. Dann neu slicen und aufn Drucker damit. (Sollte aber auch schon in der Vorschau erkennbar sein, einfach einen Skirt um das Modell legen lassen und im Preview schauen was alles in der ersten Schicht gedruckt wird...
Edit: Moment...Alles zurück! Skirt in 0.2mm Höhe stimmt doch? Ich schätze mal das das einfach die Layerhöhe ist...?
Ich schmeiß die Datei mal so wie sie ist bei mir auf den Drucker...
Edit2: Läuft... Bei mir ist gerade ne 0.8er Nozzle drin, und ich war zu faul zum wechseln, aber auch damit gabs keine Probleme... Dementsprechend würde ich den von mir verzapften Unfug von oben wieder zurücknehmen, und definitiv den Drucker nochmal näher in Augenschein nehmen...
Vorschlag an den TO: Was passiert mit dem ersten Layer, wenn du jede der Schrauben am Druckbett ca. eine halbe Umdrehung nach rechts drehst?(Von oben gesehen, also das Druckbett weiter hoch)
Was mir noch als Möglichkeit in den Sinn kommt.
Hat du eine g code datei, die definitiv in der Vergangenheit funktioniert hat? (Ich speichere mir alle Dateien, die ich drucke weg)
Vielleicht die nochmal drucken.
Wenn die plötzlich nicht mehr funktioniert, kann es nur der Drucker sein.
Tadaa... :D Sorry... 20211213_214214.jpg An der Datei liegts nicht. Wie gesagt, versuch mal das Druckbett einfach weiter hoch zu stellen, und guck mal was der erste Layer macht...
Datei aus 2019 genommen und das gleiche Problem. Das bedeutet den Drucker prüfen 🤔
Gruß Bernd
Tadaa... :D Sorry... Anhang anzeigen 12103488 An der Datei liegts nicht. Wie gesagt, versuch mal das Druckbett einfach weiter hoch zu stellen, und guck mal was der erste Layer macht...
Danke für deine Mühe:)
Wenn ich es beim Druck höher stell funktioniert es. Treffe aber nicht immer die gleiche Höhe an den Seiten
Werde mir den Drucker noch mal genauer ansehen
Gruß Bernd
Ich persönlich level immer etwas unkonventionell. Vielleicht funktioniert das bei dir auch.
Ich habe eine Datei in der ich an jeder Ecke des Druckbetts einen 5mm hohen Würfel drucke.
Dann messe ich die Würfel mit dem Messschieber und stelle die entsprechenden Bettschrauben nach.
Sagen wir, ich messe eine Höhe des Würfels von 5,15mm. Dann drehe ich das Bett an der Schraube 0,15mm hoch (einfach über die Steigung der Schraube ausrechnen wieviele Umdrehungen das sind).
Wenn die 5mm Position der Druckdüse passt, passt auch die 0,2mm Position der Druckdüse. So die Theorie ;)
Mit dem Verfahren sieht man sehr schnell wie verstellt das Bett ist.
Und wie schon gesagt wurde, immer mit aufgeheiztem Bett leveln (macht man durch die Methode automatisch)
Hallo Dennis,
Entschuldigung, dass ich euch erst nach Anstoßen informiere
Fehler noch nicht gefunden, aber viele Tipps und Hinweise bekommen.
Ich level jetzt mit +0,3mm.
ich fahre auf auto home und fahre dann die z Achse zum leveln um 0,3mm hoch.
So kann ich erstmal weiter Drucken.
das gute an dem Fehler ist ,dass ich den Drucker besser kennengelernt habe 😇
Gruß Bernd
AutoHome sollte doch die Höhe zum leveln sein.
So ist es zumindest bei mir. Ich fahr auf AutoHome und stell das Bett mit den Schrauben und einem Blatt Papier auf die Höhe ein
Bernd
Bernd
das ist ja gerade mein Problem. So kenne ich es auch, nur beim meine Drucker zur Zeit nicht 🙂
Gruß Bernd
Hallo Bernd
wenn Drucker auf ganze Ebene zu hoch druckt, dann solltest du, bei G-Code erstellung Z-Offset verwenden, was ich z.Bsp. auch mache , da Nullpunkt von meinem Drucker liegt tiefer als Oberfläche vom Tisch (GFK Platte), Z-Offset kann positiv, sowie negativ sein, Hauptsache nicht tiefer als Nullpunkt selbst
Waldemar
