NoogieLamont
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen!
@Klaus: wird beim nächsten mal berücksichtigt. Zwischen den Seitenwänden habe ich ein Gerüst aus 3mm Balsastäbchen, die dann hinfällig wären, spart Gewicht.
@Gerhard: ein Kreuzleitwerk ist eine gute Idee. Das Problem hatte ich beim T-Leitwerk des Graupner ASW 22 thermik, welches ja recht massiv war und mir am Übergang zum Rumpf einen schönen Knick in den „Perfekt“-Rumpf bescherte. Hatte ich auch kurz erwogen, aber meinem Hirn wollte keine Konstruktion der Steckung einfallen. Wobei hier nicht wirklich viel Masse im Spiel ist. Ein Aufschlag wird diesen Rumpf so oder so ins Nirvana schicken. Und ja, mit der Lagerung bin ich auch nicht zufrieden, mal schauen, wie sich das verhält.
@Stefan: Birkensperrholz auf der ganzen Länge? Dann könnte man die Bohrungen innen sauber anbringen und das Balsa entsprechend vorsichtig ausfeilen, dann franst nichts aus und das Sperrholz könnte auch den Übergang zum Leitwerk bilden. Sehr gut. Ich hatte schon überlegt, den Rumpf noch etwas schlanker zu gestalten und ihn in einen Glasfaserschlauch zu schieben.
Sehr schön, wenn es euch nicht nervt, werde ich weiter berichten.
DANKE und viele Grüße
Jörg
Jörg
