Electron GS200 und Bugfahrwerksservo
Hans26
bei einen Electron Fahrwerk mit GS200 Controller in einem Sport Jet kann man ja das Servo für die Lenkung vom Bugrad am GS 200 anschließen oder eben normal an der Weiche. Was von beiden ist sinnvoller oder gibt es wo einen Unterschied? Alle Servos sind HV, Kanäle an der Weiche für den Rest der Servos sind auch genügend vorhanden.
Wie funktioniert bei dem GS200 der Kreisel für das Bugrad? Ist der Kreisel da schon verbaut?
Gruß Hannes
