Elapor lackieren?
Snidi
Ich habe mir den Easy Glider von Multiplex gekauft und möchte mir den Flieger selbst etwas verschönern.
Nur die Frage, wenn ich den Flieger lackiert habe, wird ja der Flieger schwerer wegen der Farbe? muss ich da spezielle Farbe nehmen oder sollten die paar Gramm Mehrgewicht das Flugverhalten nicht beeinflussen?
Danke für eure Hilfe
nimm den von MPX empfohlenen Primer und darüber dann Acryl-Lack auf wasserbasis.
das zusätzliche Gewicht verträgt der EG problemlos.
gruss,
christian
chradtke
die Sache mit dem Primer hab ich gelassen, da er nicht verfügbar war.
Also an den zu lackierenden Flächen die Oberfläche mit 400er Schleifpapier etwas angeraut und anschliessend mit etwas Nitroverdünnung auf einem Lappen gereinigt. Die Oberfläche wird dadurch matt und etwas samtartig und bildet einen guten Haftgrund für den Lack. Anschliessend wurden die passenden Formen abgeklebt und mit Deckorlack auf Wasserbasis aus dem BAUHAUS (Dekoline Multicolor oder so ähnlich) lackiert.
Die Abklebestreifen solltest du recht rasch im noch feuchten Zustand wieder abziehen. Hierbei immer von der lackierten Seite weg.
Auch nach einigen unsanfteren Landungen hält die Lackierung immer noch top.
Vom besagten Abblättern etc. keine Spur.
