Hallo.
Hast du die Folie einfach so abgezogen? Wenn ja, dann nimm das nächste mal einen Heissluftfön zur Hilfe, dann geht die Folie meistens auch rückstandsfrei abzuziehen, zumindest wenn es Oracover ist.
Wenn du jetzt Aceton nimmst, dann löst du die (farblichen?) Reste an und verschmierst das Ganze. Hinzu kommt das der Styroporkern sehr empfindlich auf Aceton reagiert, da kann es ausreichen wenn du die Oberfläche zu stark tränkst das Aceton durch die Beplankung oder Öffnungen gelangt, dann löst sich der Styrokern auf. Du würdest damit wahrscheinlich fast alles runter bekommen, aber wenn es farbliche Reste sind bleibt ein entsprechender Schleier sichtbar. Da hilft dann nur noch Eins, mit gleicher Farbe neu bespannen
. Ich würde auf Aceton verzichten, und lieber ganz vorsichtig das Gröbste mit einem Schaber (z.B. Klinge von einem Rasierer oder Teppichmesser) runterkratzen, etwas nachschleifen und dann mit gleicher Farbe neu bespannen.
Gruß Andreas
