eigenartiger Gasweg am Knüppel
Hallo Leute,
ich habe eine Jeti DS-12 und habe einen Taschenflitzer aufgebaut. Dabei habe ich einen Hobbywing Skywalker 40A in Verwendung.
Der Gasweg am Regler wurde entsprechend eingelernt. Auf der Fernsteuerung wurde +/- 100 % Gasweg eingestellt.
Nach dem Einschalten aktiviert sich der Regler entsprechend. Nach dem ich Gas gebe, reagiert der Regler erst ab ca. 30 % und ist bei ca. 60 % bereits auf Maximaldrehzahl. Wie kann man das entsprechen einstellen?
Danke.
LG, Markus
Patschke
Hallo Markus,
falls ein erneutes Einlernen des Gaswegs am Regler dieses Verhalten nicht ändert
kannst du zur Not auch eine Funktionskurve auf dem Gaskanal programmieren. Ich
habe die DC16 da geht das, sollte mit der DS12 auch machbar sein.
Die Kurve vielleicht so ähnlich anlegen:
Eingang 0% -> Ausgang 0%
Eingang 5% -> Ausgang 30%
Eingang 100% -> Ausgang 60%
Heinrich
Ist vielleicht bereits schon eine Gaskurve hinterlegt?? Oder irgend ein anderer Mischer ist auf Gas mit drauf?! Seh mal in der Servoweg Anzeige nach, was passiert wenn du den Knüppel von 0 auf 100 fährst. Dann siehst du sofort ob da was "rein mischt"!
Lege doch das Modell einfach nochmal komplett neu an! Hatte bei der DC16 auch schon was ähnliches.... Modell löschen und neu anlegen.
