e-flite viper 90mm edf auf turbine umrüsten
Was hast du denn für ein Schubrohr eingebaut das du soviel Blei in der Nase brauchst.
Gruß Reimund
Guten Morgen,
ich hab das einwandige von Grumania.
Ich habe die Turbine auch schon recht weit nach vorne gebaut, das Problem ist bei Kingtech einfach der 3s Life (bei mir jedenfalls da ich 2100mah genommen habe) der Akku passt wegen der Höhe nicht vorne unter die Haube.
Heute Nachmittag gibts ein paar Bilder.
Schwerpunkt habe ich auf 15mm eingestellt
Noodl
Was für eine Kapazität hat Dein Life und wieviele Flüge kannst Du damit machen?
Hi Markus,
ich habe einen Hacker 2100er 3s Life drinnen. Nur einen Akku war mir ein wenig zu heikel.
3 Flügen sollten drinnen sein, habe es noch nie probiert bin erst einmal geflogen 😄😄
Schubrohr, Tank , Hopper von RC-Castle, Gesamtgewicht weiß ich nicht kann ich aber heute Abend gerne mal wiegen.
LG
Manfred
So sieht das ganze jetzt bei mir aus.
stocky
Habe mir schon gedacht das es am Schubrohr liegt.
Ich habe das Einwandige von hab.se, wiegt gerade mal 58gr. nach dem anpassen der länge.
stocky
Ich bin ein bisschen irritiert wie weit vorne manche den Tank haben.
Wie habt ihr denn das Modell mit dem eingebauten Tank ausgewogen.
Meine Vorgehensweise war so dass ich das Modell auf eine Schwerpunktwaage gelegt habe und mit den Lipo's genau in die Waage gebracht habe.
Anschließend habe ich den Tank so lange verschoben bis der Schwerpunkt wieder stimmte.
Gruß Reimund
dr.tom
full UAT (150g?)
empty main tank
Jetty LiIon 2600mAh
KT LiFe 1700 mAh
RC castle kit (tube+wood+uat...)
3383g
CG 13cm
+1000ml fuel (800g)
4183g
Heinz234
Gruß Reimund
Ich habe meinen Tank genau im Schwerpunkt platziert und den Rest mit Blei ausgeglichen. Mache ich wo möglich bei allen Jet Modellen so, da das in Verhältnis zum Modell hohe Volumen an Sprit doch die lastigkeit gut ändern kann.
Ich hab die Mitte meiner Tankflasche angezeichnet und dann die Markierung auf den Schwerpunkt gelegt.
Es geht ja darum das sich der Schwerpunkt durch das leerfliegen nicht deutlich verschiebt.
@Reimund Du hast ja einen Eckigen Tank verbaut, ich vermute das dieser deutlich kürzer als eine Flasche ist.
Vermutlich sieht es deshalb so aus als ob der Tank viel weiter hinten liegt.
LG Markus
Ich hatte heute meinen Erstflug. Hat auch alles gut geklappt. Beim Öffnen des "Turbinenschachtes" ist mir allerdings aufgefallen das der Rumpf im Bereich des Schubrohres nach einem Flug schon recht bubbelig aussieht. Auch mein Schubrohr ist einseitig blau angelaufen?
Turbinenlaufzeit waren 5.30min da meine Telemetrie noch nicht funktioniert. Mit recht wenig Vollgas.
Was sagt Ihr dazu?
Könnte eventuell mein etwas zu langes Schubrohr für mein Temperatur Problem verantwortlich sein?
dr.tom
Ist Ihr Rohr 2-wandig?
Wenn nein, sollte es tatsächlich kürzer als der Rumpf sein, um einen besseren Venturi-Effekt zu erzielen und Luft um das Rohr herum am Taixi (Boden) abzusaugen.
Außerdem scheint Ihre Turbine 3 mm tiefer als die Rohrmitte montiert zu sein. da das Rohr auf der Kohlenstoffplatte liegt und die Turbine darunter liegt.
Ich habe beide auf derselben Seite der Halterung und alles ist zentriert. Sie könnten auch versuchen, den pw von startvpump zu reduzieren, um die Flamme etwas zu reduzieren. Das Rohr sollte nicht diese Farbe haben
hps
Kann mich täuschen, aber mir scheint die Turbinennozzle steckt zu weit im Einlauftrichter, deshalb wird evt. zu wenig Sekundärluft eingesaugt > ergo, heißeres Schubrohr. Nozzle sollte ca. 25-30mm vom Rohranfang (ohne Trichter) entfernt sein!
Ich hab ein einwandiges verbaut.
Die Mitte müsste allerdings passen, da ich das Schubrohr in der Höhe nach der Turbine ausgerichtet habe.
Das Grumania Schubrohr muss ja selber gebohrt werden, deshalb sieht es Optisch vielleicht so aus als ob es höher als die Turbine ist.
VG Markus
AnDue
Macht da doch nicht so eine Dr. Arbeit draus…
Das ist nix schlimmes mit dem Schaum… das bleibt so und es passiert nix ..
Selber die Erfahrung gemacht 😃
