ich habe mir auch die UMX-Timber angeschafft und dazu einem DX6.
Bei den Einstellungen bin ich aber auch auf Probleme gestoßen, die ich noch nicht alle lösen konnte. Die Anleitung ist wirklich nicht sehr hilfreich.
Das erste war das die Klappen sich mit den Querrudern mit bewegten.
Das lag daran, dass standardmäßig auf Kanal 2 Querruder rechts und Kanal 6 Querruder links eingestellt ist.
Es darf nur auf Kanal 2 Querruder eingestellt sein. auf Kanal 6 müssen die Klappen eingestellt werden. Dann lassen sich die Klappen über den dazugehörigen Menüpunkt auch programmieren.
Aber mit AS3X und SAFE-Modus habe ich noch Probleme. Wenn ich Halbgas gebe und zurücknehme schaltet sich AS3X wohl schon ein. Wenn ich die Timber dann von Hand bewege, höre ich schon die Servos, aber die Ausschläge sind einfach nur minimal. Ist das richtig?
Wie ich auf den SAFE-Modus umschalte weiß ich noch gar nicht. In der Anleitung steht, dass der "Getriebeschalter (K5) " dafür zuständig ist. Aber was für ein Schalter ist der Getriebeschalter?
Wenn ich auf Kanalzuordnung gehe, dann kann ich bei K5 folgendes einstellen. Aus, Klappen, QR rechts, QR links, HR, SR. Mehr nicht. Was muss ich dort einstellen.
Gehe ich auf Kanal Quelle, so kann ich dort überhaupt nichts einstellen, überall steht N/A.
Dann habe ich versucht über das Menü Digitalschalterzuordnung etwas zu machen. Wenn ich aber hier einem Schalter einen Kanal zuordnen will, komme ich wieder nach "Kanal Quelle" und kann dort wieder nichts zuordnen, weil überall "N/A" steht.
In der Anleitung steht dann etwas weiter unten:
Führen Se die folgenden Schritte zum Aktivieren und deaktivieren SAFE Select Technologie
1. Schalten Sie den Sender.
2. Halten Sie die Sendersteuerknüppel in Äußeren unteren Ecken.
3. Schalten Sie die Kanal 5 Schalter 5 mal.
Aber was ist den nun der Kanal 5 Schalter? Zuordnen kann ich den ja irgendwie nicht.
Kann mir da jemand helfen? Wer hat das an einer DX6 (G2) schon zum Laufen gebracht.
Die besten Grüße
Edgar
