VOLTMASTER - Top-Angebot im Juni: Die E-Flite Pitts UMX mit AS3X Kreisel
Top-Angebot im Juni: Die E-Flite Pitts UMX mit AS3X Kreisel:
Mit der E-flite UMX Pitts S-1S werden ganz neue Maßstäbe gesetzt, denn dieses Modell ist die Ikone im Kunstflug – und das auch in ihrem Garten.
Das kleine Flugzeug ist nicht nur extrem vorbildgetreu, sondern verfügt auch über einzigartige Flugeigenschaften, die sonst nur bei größeren Modellen bekannt sind.
Da Sie schon flugfertig geliefert wird, ist keine Bauzeit nötig, sodass jeder Pilot sofort den Flugspaß genießen kann. Aufgrund des AS3X-Systems sind hohe Stabilität und ein perfektes Handling garantiert.
Aber nicht nur die Flugeigenschaften sind außergewöhnlich, sondern auch die Optik, denn mit Details wie eine durchsichtige Kabinenhaube, die einen Blick auf die Pilotenfigur ermöglicht und das vom Original nachgemachte Farbschema zieht das Modell viel Aufmerksamkeit auf sich!
Weitere Bilder und Infos auf VOLTMASTER.
Und hier kommt ihr zum Video.
Technische Daten:
Spannweite: ca. 434mm
Länge: ca. 393mm
Gewicht: ca. 90g
Tragflächeninhalt: ca. 645qcm
Motor: BL 180 3000Kv Brushless Außenläufer
Akku: 2S 7.4V 200mAh 30C Li-Po, nicht enthalten
Features:
Vollständig aufgebaut und flugbereit in der Verpackung
Die AS3X Technologie erleichtert das Handling dank hoher Stabilität
Mit Carbon verstärkte leichte Schaumkonstruktion
Anlenkbares Spornrad für leichtes Manövrieren am Boden
4-Kanal Steuerung für schöne Scale-Kunstmanöver
E-FLITE-eflu5250-umx-pitts-s-1s-bnf-basic-434-mm.jpg E-FLITE-eflu5250-umx-pitts-s-1s-bnf-basic-434-mm_b5.jpg
