Moin moin Ralf,
in wie weit es Blödsinn ist was ich getan habe sollen andere entscheiden. Für mich entscheide ich, dass Dein Sprachgebrauch blöd ist.
Aber mal zurück zu den Fakten und Erfahrungen.
1. Der Titel des Threads lautet: DYMOND DS 9900 BB MG digital/coreless-->hat die jemand im Einsatz und ERFAHRUNGEN ? Dazu habe ich berichtet und Fragen gestellt.
2. Es liegt nicht primär am Ausgangspulsrate des Empfängers. Dieser Empfänger gibt die Impulsrate des Senders 1 zu 1 weiter. Daher kann auch eine Verbesserung festgestellt werden, wenn ich auf einen Sender mit SPCM umsteige, der mit einer höheren Impulsrate sendet. Also folgende Erfahrung abspeichern: Die Kette Sender und Empfänger sollte am Ausgang eine Impulsrate von mindestens 40 Hz haben wenn solch schnelle Servos wie die DS9900 verwendet werden.
3. Die DS9900 vertragen Ruckeln ganz besonders schlecht, da das Getriebe und die Lager nicht erste Sahne sind. Viel Benutzer dieser Servos klagen über ein sich schnell (manchmal innerhalb von 20 Flügen) aufbauendes Spiel. Es wäre daher wirklich schlimm, wenn neben den normalen Vibrationsbelastungen noch die Belastungen einer ruckelnden Bewegung hinzukommen.
4. Jeder der z.B. diese Servos mit einem 50 qbcm Einzylinder kombinieren möchte, sollte sich etwas einfallen lassen, um die Servos vor den Vibrationen solcher Motoren zu schützen.
5. Es gibt Berichte (siehe Post 226), nach denen der Servomotor teilweise nicht festgeschraubt sondern nur im Gehäuse festgeklemmt ist. Dies hatte dann auch zu Modellverlusten geführt.
6. Meiner Erfahrung nach ist es Unsinn, alle Komponenten auf 35MHz – Basis nicht mehr zu benutzen. Die Sicherheit dieser Technik ist sehr hoch sofern man nicht gerade PPM als Modulation benutzt. Gegen die Hauptursachen (99,99%) für Abstürze wie Störungen zwischen den beiden Ohren, defekte Akkus, lose Stecker etc. ist auch 2,4 GHz keine Lösung.
7. Weatronic hat einen guten Job gemacht. Der „Blödsinn“ von Weatronic ist derart gut, dass Graupner sich aufgrund technischer Probleme mit ihren Produkten hilfesuchend an WEA gewand hat und auch andere renommierte Firmen anfangen WEAs „Blödsinn“ zu kopieren.
Nichts für Ungut
Erwin
