Habe einige Versuche durchgeführt.
1. Die Ruderflächen mit Blei beschwert, um ein trägeres Verhalten zu simulieren. Dies brachte keine Veränderung.
2. In gleiche Richtung zielte der Versuch die aerodynamischen Kräfte durch Gummibänder an den Ruderflächen zu simulieren. Auch hier keine Veränderung.
3. Das Umlegen von Antennenkabel und Rudermaschinenkabel um eventuelle Interferenzen auszuschließen hat ebenfalls nichts gebracht.
4. Genauso wenig zeigte die Entfernung Sender <-> Empfänger oder die Länge der Senderantenne irgendwelche Einflüsse.
5. Ich habe dann den Empfänger gegen einen Futaba-Empfänger R1410DP und die Akkus gegen einen Sanyo Eneloop 2000 4,8V Würfel getauscht. Das Ruckeln wurde weniger. Das ist aber nicht verwunderlich, da einfach die Power zum Ruckeln fehlt.
Es muss also an den Servos liegen. Daher die Frage: kann man die Servos irgendwie umprogrammieren?
Ich bin mir nicht einmal sicher, ob das Ruckeln Einfluss auf das Flugverhalten hat. Ich habe früher mal so was als Fernsteuerungsanlage geflogen.
http://www.modellflugsport.ch/upload/museum/geschichte/WEBRA_PICCO.PDF
Das ging auch.
Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass die Lager das Gerappele nicht lange mitmachen.
Hat jemand irgendeinen Tipp???!!!
Erwin
Das ging auch.
Erwin
