Du machst mich nachdenklich. Da werde ich die nächsten Tage mal versuchen einiges zu zerlegen .....
... eigentlich wollte ich nur helfen..... sorry
Aber ich kenne das ja. Habe mir den Drucker vor ca. 3 Jahren als Mittel zum Zweck gekauft. Ich wollte einfach nur ein paar Teile für den Modellbau damit drucken, und gut ist. Anfangs ging das ja auch. Ca. 30 Minuten nach Paketerhalt (Anleitung überfliegen, nur 8 Schrauben und 3 Stecker montiert, als Modellbauer kein Problem) kann man völlig ahnungslos die Eulen in guter Qualität drucken, und denkt sich so "geil, das ist ja einfach...."
Das klappte bei mir auch so weit. Doch dann gab es die ersten schlechten Teile. Dann steigt man tiefer ab. Der eine sagt, bei ihm liegt es an Cura Version so und so, da klappe diese oder jene Version besser, der nächste mach dieses, der nächste das usw. Der nächste ersetzt Teile am Drucker, ganz krasse Leute machen PID Tuning (da scheitern andere schon bei Qudrocoptern dran...) und man merkt schnell: Wenn man Probleme hat, oder bessere Oberflächen haben will, ist es ein eigenständiges Hobby bzw. kann derart ausufern.
Beim Anycubic Mega S ist es allerdings so: Ich habe Bauteilkühler modifiziert, und zig andere Sachen auch. Das Druckergebnis wurde nie besser. Den kann man so wie er ist lassen. Das ist schon einmal gut. (außer bei mir Z Wobble, weil eine Gewindestange krumm war)
Ich würde an Deiner Stelle nun erstmal mit einfachen Sachen anfangen, die andere auch schon vorgeschlagen haben. Langsamer und/oder heißer drucken und gucken, obs besser wird. Ggf. eine andere Rolle Material kaufen und testen. Falls noch nicht gemacht, einen Temptower drucken, auch hier gibt es fertige GCODE im Internet für den Anycubic Mega S, natürlich auf eigene Gefahr, sonst muss man sich auch da leider wieder einarbeiten (was ich bisher noch nicht gemacht habe).
Hoffentlich lag es an was "blödem" wie Temperatur oder so...
Achso, weil Claus es angesprochen hat: Druckplatte ist gelevelt? Wenn ja, wie und wann? evtl. nur weiter außen den Abstand perfekt eingestellt (dünnes Papier passt gerade drunter), und in der Mitte passt dieser dann nicht mehr, falls die Platte krumm ist oder lange nicht gelevelt? Immer heiß leveln (Bett und Düse), "Home All" und "Motors off" im Druckermenü und dann per Hand hin und her schieben. Und die Druckplatte ab und zu reinigen hilft auch, ich nehme dazu Isopropanol/Wasser 70/30 gemischt. Das verbessert die Haftung deutlich.
Schöne Grüße,
Sebastian
