torreypines
Noch besser!Hallo, mein Frauchen hat sich vor 8 Wochen ein Pferd gekauft! Zum Glück keine Handtaschen Lady
Ja der 254 und der Amokka fehlen dann noch wobei der Amokka mich garnicht interessiert.Du hast ja jetzt bald alle Dropse ... ich kann Dir nur beschreiben wie Volker Klemm das an der Flying Special Serie macht (ich habe den FS4000): er nimmt die grauen 5 pol MPX Stecker und fasst + und - auf je einem Pin zusammen. Dann bleiben noch 3 Leitungen fürs Signal. Die FS haben dreiteilige Flächen, da sind dann an den Ohren nochmal je zwei 5-polige graue MPX Stecker die nicht voll belegt sind.
Bei den FS wird der Stecker nicht angeklebt sondern hängt aus dem Mittelflügel heraus und wird dann mit dem Gegenstück am Empfänger verbunden, da passt das mit dem grauen Stecker.
Für den Drops würde ich aufgrund der zweiteiligen Fläche eher zum grünen MPX Stecker raten, dort dann auch + und - zusammenfassen. Drei Signalleitungen, ein Pin bleibt frei. Der grüne ist m.E. etwas stabiler wenn er im Rumpf eingeklebt wird.
Ja sieht auch schick aus. Diese Spezialverbinder hatte ich bislang nur bei größeren Rümpfen (große Stingray, Swift o.ä.) gesehen. Der Drops Rumpf könnte etwas eng sein um links und rechts die Platine unterzubringen, dazu noch die ganzen Drähte ... . Versetzen könnte helfen wenn Du diese Teile einsetzen willst.Ja der 254 und der Amokka fehlen dann noch wobei der Amokka mich garnicht interessiert.
Von Emcotec gibts noch was für 3 Servos.
EWC9-System für 3 Flächenservos | EWC EMCOTEC Wing Connector | Flächen- und Rumpfverbinder
EWC9-System für 3 Flächenservos Produktbeschreibung und Features Das EWC9-System eignet sich zum Anschließen von drei Flächenservos im Flugmodell. Zum Verkabeln werden jeweils ein EWC9-Flächenstecker und ein EWC9-Rumpfkabel für jede Tragfläche benötigt. Weitere Produktdetails EWC9-Flächenstecker | Ewww.hacker-motor-shop.com
Ja mich interessiert was die anderen verbaut haben. Ich habe da noch keine Erfahrung.Ja sieht auch schick aus. Diese Spezialverbinder hatte ich bislang nur bei größeren Rümpfen (große Stingray, Swift o.ä.) gesehen. Der Drops Rumpf könnte etwas eng sein um links und rechts die Platine unterzubringen, dazu noch die ganzen Drähte ... . Versetzen könnte helfen wenn Du diese Teile einsetzen willst.
Ich habe einen 11 Poligen Stecker verbaut, da ich gerne jede Leitung einzeln haben möchte und dazu noch + und - für LED https://www.leomotion.com/pi/Zubehoer/Kontakte-Stecker/Kombi-Verbinder-11polig-Stecker-Buchse.htmlSo der Drops ist gelutscht! 388 in Hardschale bestellt.
Mit welchem Steckersystem habt ihr die Verbindung zur Fläche gelöst? Sorry it mein erster 6 Klappen Flügel.
Gruß Martin
Frsky steht nicht dabei. Müsste man sich mal einlesen.Wären 2 Stück Hepf SE4 Expander eine Alternative?
FrSky "spricht" auch SBUS.Frsky steht nicht dabei. Müsste man sich mal einlesen.
Der 11 Polige sieht auch interessant aus.
Die Verwendung der Lötplatinen geht im Drops leider nur auf der Flügelseite problemlos - AUSSER - man macht die Stecker versetzt im Rumpf, was ich sowieso dringend empfehle! (Hab ich so gemacht...)mit solchen Lötplatinen (zB von Hacker) ist das verlöten von mehreren Kabeln pro Pin kein Hexenwerk.
Da einer da war war ich nicht wählerisch !@Martin
welches design hast du dir denn so ausgesucht wenn man das fragen darf?
Frank ist da ja super flexibel :-)
Zwei Kollegen auf dem Gang der Suchtklinik: "Ich habe heute wieder so einen Hangflieger überwiesen bekommen. Schrecklich, Crystal ist ein Witz dagegen. Er versteht nicht, was ich meine, wenn ich ihn nach seinen Schwerpunkten frage. Er weint nur, und sagt, er vermisst am meisten die glatte Oberflächen und das Geräusch wenn er den Verbinder aus der Fläche zieht. "Da einer da war war ich nicht wählerisch !
Mein 3,15kg 277 hat das gleiche da hat es gepasst. Mal gucken ob er vielleicht heute schon kommt!? Frank wollte versuchen gestern noch zu verschicken.
