Hallo Ben,
was für eine Spannung misst Du denn hinter/vor der Diode/Mosfet? Wie hoch ist die Spannung am Gate nach einschalten gegen Minus gemessen?
Ich vermute mal eher, das bei dem "Brenner" den Du als Last dran hast, die Akkuspannung bei diesem Pack einbricht.
Das das lt. Deiner Platine, auch wo noch kein Schaltplan vorlag, nicht funktionieren kann, waren wir uns doch einig. FET und Transitor müssen gedreht werden, so wie wir dies u.a. schon weiter vorn geklärt haben. Letztendlich scheinst Du es ja auch so umgesetzt zu haben.
Der Schaltplan zeigt jetzt genau die erste definitiv nicht funktionierende Variante. Da braucht es nun auch nicht unbedingt einen Schaltplan bei den 3 aktiven Bauelementen um das zu erkennen.
Aber ein Schaltplan vereinfacht das erheblich, gerade für einen Beginner. Mir ist gar nicht klar wie Du das Layout ohne entworfen hast. Würde selbst ich nicht auf die Idee kommen.
Im Übrigen. Fällt der Schalter aus ist noch alles in Butter, beim Transistor sieht das anders aus. Nur beim E/C Schluss geht das weiter. Sonst in den Acker.
Deswegen noch mal mein Appell an Dich. Nimm diese Schaltung:
http://www.rc-network.de/forum/show...Anschluss-von-2S-LiFe-für-Empfängerversorgung
Läßt sich für jeden Strang auch getrennt aufbauen wenn Du unbedingt willst. Sehe ich aber persönlich keinen Vorteil drin.
Wenn Du über Taster/Magnetschalter steuern willst braucht es die Transistoren, nur dann.
Um noch mal auf den gezeigten Akkupack zurückzukommen. Da würde ich nicht auf die AA Zellen setzen. Mag sein, mit zwei Pack's über die Doppelstromversorgung mag das gehen. Das ist aber nicht der Sinn einer Doppelstromversorgung. Auch ein Strang allein muss das stemmen können.
Tschüß
Knut
