Baubericht Dornier DO24
würde hier gerne einen Baubericht zur Dornier DO24 einstellen. Hoffe es gibt ein paar interessierte Mitleser.
Nachdem ich schon lange mit einem Modell der DO24 liebäugelte habe ich mir nun den Bausatz der DO24K im Maßstab 1:10 bei RC-europe gekauft. Es handelt sich um einen Lasergeschnittenen Bausatz.
Konstruiert wurde das Modell von Bart Lammerse, auch als Flying Dutchman Planes bekannt.
Hier ein paar Daten zum Modell:
Maßstab: 1:10
Spannweite: 2,70m
Rumpflänge: 2,20m
Gewicht: wird sich zeigen
Antrieb: 3x Elektro (noch keine Entscheidung getroffen)
Das Modell ist komplett aus Holz gebaut. Die Spanten und Rippen bestehen überwiegend aus Pappelsperrholz und Balsa. Es wurde sehr auf Gewichtsersparniss geachtet.
Ich habe den Bausatz online vorbestellt und konnte Ihn auf der ProWing entgegen nehmen. Leider konnten die Pläne nicht mehr mitgeliefert werden (Papier war leer), welche dann aber per Post nachgeschickt wurden.
Ebenso wurde mir die 3D-Druckdatei für die Motoratrappen und diverse Lufthutzen zugeschickt.
Beim Auspacken der Holzteile ist etwas Vorsicht geboten, diese lösen sich sehr schnell von den Platten ab. Ist aber nur vonVorteil beim heraustrennen:-)
Nachdem ich alle Bauteile begutachtet habe kann ichsagen die Qualiät des Materials ist einwandfrei. Habe dann zunächst einmal den Rumpfhalter zusammengesteckt und dann verleimt.
Das Höhen-und Seitenleitwerk
Den Bau habe ich mit dem Höhenleitwerk begonnen. Zunächst mal alle erforderlichen Teile aus den Rahmen trennen und zusammen stecken. Hier zeigte sich das die Rippen sehr schwer oder garnicht auf den Holm passen. Hier ist also nachfeilen bzw. mit dem Balsamesser die Ausschnitte vergrößern angesagt.
Die Rippen sind sehr filligran und brechen daher bei etwas mehr druck sehr schnell, was mir auch mehrfach passiert ist.
Nachdem alles nachgearbeitet war habe ich das Leitwerk komplett zusammengesteckt. Hier hat dann alles soweit gepasst und konnte verleimt werden.
Bilder dazu reiche ich die Tage nach.
Bis bald
Patrick
Maßstab: 1:10
Spannweite: 2,70m
Rumpflänge: 2,20m
Bis bald
Patrick
