DLE-130
Hallo 1hummel
Der V1 läuft schon sehr gut in meinem Schlepper mit 20 kg.
Gruss Toni
Boxermotor DLE130 V2 130ccm​
*** neue Version V2 – mit schwarzer Propeller-Nabe und Walbro Vergaser ***
Der neue DLE-130 bietet eine beeindruckende Leistung, eine saubere Verarbeitung und eine geniale Laufruhe. Der Motor eignet sich für 3D und Kunstflugmodelle bis ca. 3000mm Spannweite und natürlich für Schleppmodelle bis über 3000mm. Er leistet ca. 13 PS bei 7500 Umdrehungen.
ist oft etwas Glück Sache, Vereinskollege hat vor kurzen einen 130er erworben und die Verarbeitung ist unterdurchschnittlich. Aussen ist das Ding ganz hübsch, aaaaber innen siehts mal bei seinem Exemplar düster aus und mit GP 3W usw kein Vergleich. Der Motor hat wenige Liter durch jetzt und bei der Krümmer Montage sind ein zerkratzter Kolben inkl. gekratzter Kolbenring auf der Abgasseite zum Vorschein gekommen. Rechter Zylinder in Flugrichtung. Beim Zerlegen dann die Offenbarung, Zylinder innen nirgends entgratet, Überström Fenster bei dem Kolben gekratzt, Kanäle mit Kanten und Grießgräten, Kurbelwellenpassung fragwürdig, nach 3 Liter Spiel im Lagersitz. Motor wird jetzt entgratet und bekommt neue Kolben. Leistung war gut, Fertigungstechnisch nicht empfehlenswert, aber alles ist reparierbar.
Hallo, es betrifft nur diesen DLE, wir haben keinen anderen DLE 130 im Club, bei der Reparatur machen wir ein paar Foto. Der Motor ist die erste Version, die Dusennadeln wurden schon getauscht.
Hier mal von aussen ein Foto der Oberfläche. Mein DLE 20 ist absolut viel besser schöner verarbeitet und gegossen.
Heiko M
da gestern mein DLE120 seine letzte Umdrehung gemacht hat, suche ich dafür Ersatz. Ich habe Zimmermann Dämfer mit Ø60mm verbaut. Reichen die für den 130iger vom Volumen her?
Gruß Heiko
1hummel
Hallo 1hummel
Gruss Toni
Hallo Anton,
wo solll es diesen Neuen DLE geben? Hier in Berlin, vertreibt Khuri den DLE 130 aber mit DLE Vergaser, nicht mit Original- Walbro. Ich hatte dort vor ca. 2 Wochen bezüglich Vergaser angefragt. Es ist ein DLE-Vergaser.....
Bernd
-mhr-
🧐Steht im Text:
"Boxermotor DLE130 V2 130cc
*** neue Version V2 – mit schwarzer Propeller-Nabe und Walbro Vergaser ***"
