Die schönsten (Flug !!!) Bilder eines Erstfluges
ASW 15b
ASW 15b
Startsequenz der M.Schadl 1:3 ASW15b mit JK-KTW vom Erstflug 2004 Vogesen.
Wie bei Hans Georg noch ohne "Kennung", da man ja nicht weiss ob gleich
danach der Rumpf wieder geflickt werden muss :D
Sicher in den Wind geschoben von meinem Neffen "Jerry".
Ein Jahr später komplettiert mit Kennung und Onbord- Videokamera am Nordosthang.
Man beachte die graziöse, ja feenhafte Wurfestetig meines langjährigen Fliegerkumpels "Ullrich", beim Start der 12 Kilomaschiene! ;) :D ;)
Gruß Micha
Hier zwei Bilder vom Erstflug meines Schleppers 'Bully' im Herbst 2005.
(...sofern das mit den Bildern klappt)
Motor: ZDZ 80er-Boxer.
Grusse aus der Schweiz, Daniel
Herbert Stammler
Moin moin,
Daniel Loertscher schrieb:
Puuh, lausige Bildqualität! Was hab ich da wohl falsch gemacht?
Grüsse, Daniel
Du hast beim Verkleinern zwar darauf geachtet, daß die Bilder kleiner als 200k werden, jedoch nicht die EXIF-Daten rausgelassen, die machen nun ca. 95% der Größe aus. :D
cu
Herbert
letztes Jahr im Sommer war ich mit meinem Bruder auf dem vielleicht bedeutendsten Mittelgebirge Südostniedersachsens, um meinen gebraucht gekauften u. z.T. neu aufgebauten T2M Windstar 200A (2m) einzufliegen. Die vom Vorbesitzer verzapfte lausige bis dilettantische Querruderanlenkung mittels zentralem Einzelservo habe ich durch zwei kleine Hitecs in den Flächen ersetzt.
Ein letztes Bild davor (mittlerweile hat der Flieger eine schöne selbstgemachte Deko):
Letzte Startvorbereitungen.... "Was'n das für'n Kabel?"
Fliecht!
Kurz nach der Landung: alles noch ganz!
Ich (links) und mein Zwillingsbruder (rechts) sind der Meinung: Prost!
Mark
Erstflug Extra C-Arf 2X2
möchte hier einpaar Fotos vom Erstflug im Oktober 2006 von meiner
Composite Extra 2X2 mit Motor DA 50 und einem Abfluggewicht von 5,9kg
veröffentlichen.
Erstflug ohne probleme, 2zacken tief das war alles, Superflugleistung!!!!!!!
Motorleistung enorm 1/3 bis 1/2 gas torken, anwesende Kollegen waren begeistert.
ebnet
SU 27
SU 27
Hi
es war ein Spielzeugflugzeug. Eines das man mit zwei Motoren steuert, ähnlich silverlit.
Daraus wurde gleich die Elektronik entfernt, war ja eh nicht viel wert.
Danach ein BL-Motor, 2 Lipos, 2Stück 10g-Servos und nen Empfänger.
Eine vernunftige Steuerung über Querr und Höhe, und an den richtigen Stellen verstärkt.
Schon konnte man richtig fliegen.
Stolze 280g Fluggewicht, und ne menge Fun-Faktor.
Sieht doch nett aus die Kleine?
Gruß Kurt
ebnet
SU 27
SU 27
Teufel das mit den Bildern hatt nicht geklappt.
Hoffe jetzt.
Kurt
Herbert Stammler schrieb:
Moin moin,
cu
Herbert
Hallo und 'offtopic'
Hallo Herbert
Wäre um Erklärung dankbar! Vielleicht per PN!
Gruss, Daniel
