Dichtlippe herstellen
Hallo Stefan,
die Frage habe ich auch von einem anderen Stefan auch bekommen und ihm diesen Ablauf beschrieben. Aber wie immer führen viele Wege nach Rom
1. Ich messe aus, wie tief die Verkastung ist (z.B. 6mm)
2. Dann messe ich wie groß ist der Spalt, wenn ich den max QR-Ausschlag habe (z.B. 4mm)
3. Somit weiß ich, dass ich auch bei max. QR-Ausschlag den Spalt abdecken kann und ich habe das Maß wieviel das grüne Tapeband am Ruder überstehen muss (in diesem Fall ca. 5mm -> lieber etwas mehr als zu wenig -> wegschleifen geht immer.
4. Wichtig: Ich mache mir bei max. QR Ausschlag, wenn das grüne Tape eingefädelt ist eine Strich, damit ich weiß, wie weit ich das QR-Ausschlagen darf, bevor es wieder ausfädelt!
5. Jetzt drücke ich das QR so 90 Grad um
6. Mumpe anmachen und dabei lieber etwas flüssiger als zu trocken. Ich mische etwas Tixo, Microballons und Baumwollflocken ein
7. Ich behandle die zu verklebende Kante nicht. Mache sie nur staub und fettfrei
8. Dann mit einer Tüte die Mumpe auf das Band dosieren und mit einem Eisstiel flachziehen. Wenn due Mumpe zu trocken ist, geht dies sehr schwer -> daher lieber etwas flüssiger ähnlich Haferschleim Zitat: von Sigi alias Kneubi
9. Jetzt kommt der schwerste Akt mindestens 5h warten bei einer Topfzeit von 1h! Ich warte fast eher in Richtung 6h. dann geht das Einfädeln etwas besser. Als Test, wann der richtige Zeitpunkt ist, gehe ich mit dem Eisstiel in den Becher mit der Restmumpe. Klebt der Eisstiel nicht merh an der Mumpe und die Mumpe lässt sich noch etwas eindrücken -> dann ist der richtige Zeitpunkt da!
10. Für das Einfädeln habe ich ca. 6-8 alte DMFV Karten zur Hand (es gehen auch alte Postkarten
). Einfädeln und dann die Karte an dieser Stelle belassen und 5-8cm weiter gehen.
11. QR auf den max. Ausschlag fixieren und das Harz in dieser Stellung aushärten lassen
12. Nach dem Aushärten entferne ich das grüne Tapeband und passe die Tiefe der Dichtlippe so an, dass ich den max. Ausschlag nach unten bekomme.
Ich hoffe, dass ich es verständlich beschrieben habe.
