Dewey Eldred's "Flyers Dream"
Cessna
So jetzt geht es aber los, was lange wird.......
Ich habe mir die Software Wing Designer zugelegt und die Fläche damit mal erstellt.
Dank CNC Laser und CNC Fräse erspart man sich einiges an Arbeit.
Die Fläche baue ich jetzt auf einer Helling auf. Die erste Hälfte ist schon fertig.
Morgenabend kommt dann die zweite Fläche dran.
Gruß Thomas
Hey Thomas, du willst doch nicht etwa wirklich...?
Na dann bin ich mal gespannt. Meine Rumpfschalen liegen derweil zumindest sicher und trocken. Vielleicht bekomme ich es bis zur Rente noch hin, den fliegenden Kugelporsche zu bauen.
Gruß Mirko
Cessna
Hall Mirco,
Meine Rumpfschalen habe ich schon entstaubt.;)
Fläche habe ich gerade aus Gerippe stehen. Wäre gestern schon fertig gewesen, aber OBI hatte gestern um 23.00Uhr zu. Mir fehlten zwei 5x5mm Leisten.
Die Schwimmer habe ich in Jackodur geplant, habe es aber wieder verworfen. :(
Werde sie aus Holz machen, ist besser wegen der Form und der Stabilität für Seite und Höhe.:p
Habe mal zwei Rippen mit einem Abstand von 30mm und Stützfüssen zusammengeklebt. So will ich die Kontur der Fläche ausschneiden oder habt Ihr eine andere Idee?:confused:
Gruß Thomas
Hi Thomas,
deine Helling gefällt mir, wenn schon Fläche, dann unbegingt mit diesem Knick. Ansonsten ist das Flugbild echt im Eimer. Die Idee mit der Schablone für den Flächenausschnitt im Rumpf ist auch gut. Willst du damit jeweils nur eine Halbschale ausschneiden?
Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gesundes neues Jahr und viel Durchhaltevermögen...
Gruß Mirko
kuvera
Hi Thomas
Toll, das motiviert mich auch gleich mal weiter zu machen. Ich hab ja den Weg der original-Flyers-Dream verlassen. Meine wird zumindest "ähnlich".
Bin gespannt auf Deinen weiteren Bericht.
Beste Grüsse
Severin
Cessna
Hallo Severin,
Deinen Weg habe ich verfolgt. Aber ich bin da Der selben Meinung wie Mirco, der Knick muss sein.
Ich möchte den Flieger bis Plau fertig haben, daher muss ich etwas gas geben. Habe bald noch eine andere Baustelle, in 14 Tagen fang ich mit unserer Küche an.
Mitte Februar kommt die neue Küche, da ist halt auch noch alles zu machen. Fliesen, Decke, Strom und Wasserleitung.
Aber ich habe schon wieder was fertig. Fläche ist schon weiter und die Schwimmer habe ich auch fast fertig.
Ich überlege nur wie ich das mit den RC Komponenten und dem Akku mache. Habe Ihr da schon eine Lösung wo der Rumpf zu trennen ist?
Gruß Thomas
Cessna
Habe wieder was fertig.
Am Wochenende komme ich leider nicht weiter, muss zur Gebietsversammlung vom DMFV.
Gruß Thomas
Cessna
Noch einmal zwei Bilder von den Schwimmern.
Gruß Thomas
Cessna
Und vom Rumpf auch noch was.
@ Severin, wie kommst Du mit dem Gewicht hin?
Gruß Thomas
Moin Thomas,
schön, dass du die olle Kiste weiter baust. Und das sieht ja schon richtig gut aus. Wie willst du den Akkuwechsel organisieren? Da muss die Karosserie wohl doch eröffnet werden. Dein Innenleben des Rumpfes gefällt mir auch, das sieht stabil aus. Ich werde mich, wenn meine Werkstatt endlich steht, mal vertrauensvoll an dich wenden...
Bis dahin verfolge ich die Fortschritte.
Gruß Mirko
Cessna
Hallo Mirko,
den Akkuwechsel kannst Du doch schon fast sehen.:)
Ich schneide einfach die Haube oben ab. Auf dem Foto kannst Du eine Hälfte schon erkennen, die andere Seite ist jetzt auch schon abgeschnitten.
Hatte zuerst den Rahmen einseitig eingeklebt, dann die erste Hälfte abgeschnitten und beide Rumpfschalen verklebt. Jetzt habe ich ein Cabrio.
Den oberen Teil will ich mit Stiften und Magnete festmachen. Das ist dann meine Öffnung um den Akku und an dem Empfänger zu gelangen.
Werde nachher noch Fotos einstellen.
Wann ist die Werkstatt fertig, bis Plau ist nicht mehr lange hin. Unterstützung ist kein Thema.
Gruß Thomas
Cessna
Könnte auch Traumschiff Surprise werden.
Cessna
So, für heute genug geschafft.
Gruß Thomas
Cessna
So ich habe jetzt erst einmal Pause.
Der Rumpf und die Schwimmer sind bei einem guten Bekannten.
Der kann mit so einem Ding umgehen wo Farbe rauskommt oder man kann auch sagen das Modell ist beim Kunstfarbenverteilungstechniker.:D:D
Sobald die Farbe trocken ist werde ich den Flieger abholen und weitermachen.:)
Die Flächen haben auch schon die Querruder und Randbögen bekommen.
Gruß Thomas
Cessna
Plau am See kommt immer näher und der Flieger wird auch bald fertig.
Auf den Fotos sind die Flächen noch nicht mit dabei, sind aber auch schon fertig.
Ich habe gerade die Halterung für das Wasserruder gefräst und geklebt. Das muss dann nur noch angeschraubt und etwas mit Farbe versehen werden.
Werde also die Tage damit fertig und habe noch eine Woche Zeit. Könnte also noch etwas Aufkleber drauf bringen.
Kann mir jemand mit der Mailadresse von Lutz N. weiterhelfen? Würde gern die Datei/Foto von dem Aufkleber auf dem Seitenruder haben.
Gruß Thomas
