Weiter gehts
Weiter gehts
Moin,
es ging wieder weiter mit dem kleinen UHU.
Nachdem wir letzte Woche die Flächen verschiffen hatten, wurden jetzt die Dreikantleisten an die vorher plangeschliffenen Flächenenden geklebt.
Hier haben wir aber dann mal Seku genommen, wir müssen ja noch ein wenig aufholen
Diese wurden dann dem Flächenverlauf noch angeschliffen.Die vorher verschliffenen Ohren haben wir dann auch gleich mit Sekundo verklebt.
Hierbei aber mit 2 Mann arbeiten, einer fixiert und einer lässt den Sekundenkleber in den leicht geöffneten Spalt fliesen.Dann schnell anpressen.
Nun haben wir dann die schräge an der Tragflächenmitte angeschliffen. Dies ist leider auch wieder für einen Anfänger nicht so einfach, da ja nicht nur der richtige Winkel für die V-Form eingehalten muss, sondern auch der Schlitz für den Tragflächenverbinder, der zu schmal ist, muss in beiden Flächen genau gerade verlaufen.
Den Verbinder haben wir nicht in Einzelteilen eingeklebt, sondern haben ihn mit Seku vor dem Einpassen verklebt. Leider ist in der Anleitung davon nichts zu lesen.
Wie Heinz schon geschrieben hat, haben wir den Verbinder auch noch vor dem Einkleben auf die passende Höhe angepasst.Auch muss der Schlitz in der Fläche noch nachgearbeitet werden.
Wir haben den Schlitz dann so groß gefeilt, dass der Verbinder nicht zu stramm eingestzt erden kann, hier lieber ein wenig Luft lassen damit beim einsetzten auch der Kleber an der richtigen Stelle bleibt. Wenn der Verbinder zu stramm eingepasst wird , drückt sich der vorher eingebrachte Kleber sonst wieder raus. Soll ja halten
So und nun noch Bilder
gruß
Alexander
