Hallo in die Runde!
Nachdem ich mich in den letzen Tagen intensiv mit der
Fertigstellung beschäftigt habe, war ich dann heute in der Früh soweit gerüstet, die ersten Flüge zu wagen.
Um gleich ein wenig die "
Extremvariante" zu testen, hab ich den dancer mit dem geplanten 3s2000mA slim Akku ausgewogen.
Zum Glück geht meine elektrische Schwerpunktwaage bis 2kg
Die geschätzte
Schwerpunktposition, bei meiner Flächengeometrie, von 40% der Wurzeltiefe, nahm ich wieder als Ausgangspunkt -> sind 100mm von der Nasenleiste. Naja, die Schwerpunktwaage sagte mir dann, du brauchst noch etwas Blei in der Nase. Hab also noch 75g vorne dazu geladen und den Schwerpunkt mit 104mm genommen.
Abfluggewicht liegt somit bei 1.950g
... erstes Ziel deutlich
nicht erreicht!! Ich wollte auf max. 1.800g
Die Ausschläge der Ruder nach Gefühl eigestellt, ging es dann raus auf die Wiese. Westluft (wie vorhergesagt für den Vormittag), Scheiße! Das bedeutet extrem unruhige Luft auf meiner "vor der Garage Wiese".
Egal, ich weiß worauf ich mich einlasse, Konzentration und Knüppelreaktion ... los gehts! Zuerst mal ohne Motor - ja, fliegt! ... Höhe trimmen, denn er zieht nach unten! .... Besser -> erste Kurve, geradeaus und dann Motor vorsichtig einschalten -> rauf auf Sicherheitshöhe.
Ja, die Luft ist, trotz des wenigen Windes, ordentlich verwirbelt. Nach 5 Steigflügen auf ca. 100m die erste Landung. Butterfly vorher in großer Höhe probiert, setzt er sich ins knöchelhohe Gras. GEIL! alles ganz geblieben.
Vorhersage gecheckt, Wind dreht gegen Mittag auf Süd, Südwest und auch die Sonne soll raus kommen.
Na da fahr ich ja gleich mal an meinen Haushang weiter
Was für ein Ausblick und traumhafte Bedingungen.
Nachdem die Einstellwerte der Ruderausschläge ein wenig angepasst waren, durfte er raus.
Es fühlt sich schon vertraut an, reagiert sehr gut auf die Ausschläge, gleitet gut gegen den Wind - auch sehr zügig, wenn man will, zeigt deutlich Thermik an, lässt sich mit den diversen Flugphasen super kreisen, auch sehr eng wenn man will und muss (so wie der FXj). Kein Strömungsabriss erkennbar bisher - in keiner der Flugsituationen.
.. leider nur selbst mit dem handy fotografiert und zuviel Zoom eingestellt. Da liefere ich Euch noch bessere nach.
Die
Höhe kann sehr gut in Geschwindigkeit umgesetzt werden und auch der Turnerei ist er nicht abgeneigt. Rollen gelingen ganz gut mit der gewählten Differenzierung der Ruder, Die Seitenruderwirkung ist ausgezeichnet, Höhe kommt direkt aber nicht giftig .. macht Spaß!
Ich muss gestehen, ich hab mich noch nicht getraut so richtig Gas zu geben, ist ja erst der zweite Flug. Dennoch muss ich in den nächsten Tagen die Grenzen austesten. Speziell die max speed Grenze. Was ich heute schon gesehen hab, zu flattern beginnt er nicht so schnell (wie der FXj
). Keine Ahnung wann, heute wurde die Grenze nicht überschritten ... die Geschwindigkeiten waren aber heute schon ganz ordentlich, würd ich meinen.
Aus 100m Anstechen, da zuckt er noch nicht mal mit der Wimper ... die Flächen bewegen sich keinen Millimeter ... ein Geräusch, ein Zischen, ein Fauchen, ist kaum wahrnehmbar ... ja, so macht das Fliegen wirklich Spaß.
Somit ist mein erster Eindruck:
ein Mittelding zwischen
FXj und
slider .. sehr sehr nahe am
rock_it (was die Flugdynamik und die Festigkeit
betrifft)
Eigentlich genau das, was ich ursprünglich angepeilt hatte.
UND .. das Auf- und Abrüsten ist in 2min erledigt! Die Flächensicherung ist einfach ein Traum, so einfach, so unkompliziert .. und all die automatischen Anschlüsse, man braucht nur einen Kreuzschraubenzieher.
Einziger Wermutstropfen ist das Fluggewicht. Da möchte ich schon noch ein wenig runter.
Ich hab aber schon eine Idee, wie ich das vl. in den Griff bekommen kann
Weitere Infos und Erlebnisse folgen ....
schöne Grüße
Robert
