Auf geht´s zur "kleinen Hochzeit"...
Vorher habe ich aber noch den Randbogen angeleimt
Man beginnt mit der Vorbereitung der Flächensteckung:
Der Verbinder wird aus einem Sandwich aus Sperrholz und GFK hergestellt.
Das 4-kantige Kohlerohr hat ein Innenmaß von ca. 7,8mm.
Hier die Maße des Verbinders, vor dem Verkleben, im nicht bearbeiteten Zustand:
Ich habe gleich beider Verbinder für die linke und rechte Ansteckfläche gemeinsam hergestellt.
Das Mittelteil besteht aus je 2 Sperrholz Teilen die miteinander verleimt werden.
Der so verleimte Sperrholzteil ist ca. 0,5mm zu dick, und muss daher dünner gemacht werden.
Dank meiner Fräse war das kein Problem...
Nachdem die Dicke kontrolliert wurde habe ich die GFK Seitenteile mit Harz verklebt.
hier nun der verklebte Zustand.
Die Kanten des Verbinders müssen noch etwas angefast werden, da die Innenecken des Rohres einen kleine Radius haben.
Als nächstes müssen nun der Verriegelungsbolzen und die GFK-Lasche verklebt werden.
Zuvor wird noch geprüft, ob im zusammengebauten Zustand, die Sperrholz Endrippen möglichst parallel und spaltfrei anliegen.
Ev. muss hier geringfügig nachgeschliffen werden das alles sauber zusammenpasst. Mit dem 4mm CFK Verdrehsicherungsstift werden die Endrippen dabei auch auf die Profil 0- Linie ausgerichtet.
Damit der Verriegelungsstift maximal weit ausfedern kann, und vollständig in die Lasche eintaucht, habe ich eine kleine Freistellung in die Rippen gemacht.
Hier nun meine Methode: (es gibt auch eine 2. Methode...die hat Robert gewählt)
Damit am Ende der Bolzen in das Loch findet, und auch der Überstand der Lasche exakt passt, so das quasi kein Blatt Papier mehr zwischen die beiden Flächenteile passt, habe ich folgende Vorgangsweise gewählt:
Die folgenden 4 Schritte wurden sofort hintereinander "nass-in-nass" mit Harz und Leim verklebt.
(Durch mein 5-Minuten Harz, wieder eine echte stressige Angelegenheit )
1.GFK-Lasche in die Außenfläche mit Harz einkleben
2. Deckrippe R20b der Außenfläche über die Lasche aufschieben, und mit Leim verkleben
3. Deckrippe R19b der Mittelfläche aufsetzen..
4. Verriegelungsstift in Lasche einschieben .....,
parallel zur Profilunterseite ausrichten.....,
und mit Harz an der Deckrippe verkleben.
Puh..., geschafft, und das alles innerhalb von 5 Minuten wegen meinem schnellen Harz
Nachdem alle Kleber fest waren, habe ich ein paar kleine Plättchen vorbereitet und verklebt, um den kleinen Betätigungsbolzen eine besser Führung zu verpassen...
Anschließend habe ich die Endrippe mitsamt dem Verriegelungsbolzen an den Flächen-Mittelteil verleimt.
Hier nun das Ergebnis nach dem Verleimen mit dem "besser" geführten Betätigungsbolzen.
So, das war´s vorerst mit der Außenfläche.
Einen Bericht von der linken Außenfläche werde ich euch ersparen, ....wäre ja nur eine Duplizierung des bis hierher Gezeigten.
Liebe Grüße, Christian
