Da ist er. Mein neuer Bullish
wollt hier mal meinen neuen Bullish vorstellen. Der Flieger ist ein ARF+ Modell. Hatte ich vorher noch net gehabt....
Das heißt, das die Kabel schon bis zu den Servos liegen und überall schon Stecker dran sind. Also nix mehr löten.
Das Fliegerchen hatte ich in ca 4,5 Stunden flugfertig gebaut. Also echt flott...
Einzigste Nacharbeit. Manche Löcher für die Schrauben der Servos mussten nachgebohrt werden. Dort war etwas Kleber vom Hersteller rein gelaufen.
Sieht ,wie immer, wieder sehr gut aus Mark.
Erinnert mich ein bisschen an die Eternity das Teilchen, nur in grün.
Da müsste man ja bei Gelegenheit ja wieder mal ein kleines Video drehen :)
Was ich noch geil finde.
Da ist mal echt schön Platz im Rumpf und man kann Standart Motor und Servos verwenden.
Vom Motor zum Regler ist auch mal Platz genug für die Kabel.
Ach. Ich hab alles verbaut was D-Power auf der Homepage vorschlägt. Hat alles gepasst. 😃😃😃
In dem Segler ist echt viel CFK verbaut. Mache mir mit der Festigkeit keine Gedanken.
Gruß Mark
Hi.
Ja das stimmt. Kann auch gut vergleichen, da ich den Eternity hatte ( bis mir ein Kollege die Fläche mit einem Verbrenner geschreddert hat...).
Ich bin bis jetzt begeistert von dem Modell.
Ein kleines Video vom Erstflug gibt es. Kann es hier leider nicht einstellen, da ich es momentan nicht kleiner wie 2MB bekomme 😡😡🤬🤬
Hallo zusammen, ich habe auch einen Bullish habt ihr an der EWD etwas geändert? Meiner nimmt immer die Nase hoch wenn es etwas Flotter wird . Und das nervt. Passen die angegeben Schwerpunkt Werte? Grüße
