DirkL
Hallo Dirk,
wenn deine Flächen am Flieger sind,hast du dann noch Spiel an denn Flächen-Vorderkanten...oder hinten? (Noch oben-unten )
Gruß Paul
Servus Paul,
noch ja, werde dann mal die Messinghülsen in den Rumpf verkleben und
zum ausrichten die Flächen verwenden. Dann dürfte das ja soweit wie
David sagte passen. Die Hülsen gehen in den Flächen saugend in die
Bohrung, die Bohrung im Rumpf ist größer als die Hülsen.
Scheinbar war das bei euch schon verklebt? Bei mir jedenfalls liegen
4 Messinghülsen bei und müssen noch verklebt werden ...
Dirk
