*** CARF „Rebel Max“ an Kingtech „KT210“ ***
Hallo Peter,
Ich schließe mich den Glückwünschen meiner Vorredner an.
Wie es der Zufall will hab ich gestern meinen Rebel Max auch eingeflogen. Ein absolut Hammer geiles Flugzeug, mit beeindruckenden Flugeigenschaften.
Man kann es gar nicht glauben, wie langsam man mit dem Modell zur Landung herein kommen kann und muss damit der Platz nicht zu kurz wird.
hps
Servus Andi, Babaz, Thomas, Markus, Michael, Heiko, Joachim,
🙏 vielen herzlichen Dank für eure Glückwünsche und Gratulationen - hat mich sehr gefreut !!!
...Bin mir sicher dass du die Landegeschwindigkeit um ein vielfaches reduzieren kannst 😉.
Ja, absolut! Leider hatte ich den Höhenruder-Tiefenausgleich bei voll gefahrenen Flaps nur auf ca. 5mm eingestellt (die von Carf vorgeschlagenen 8mm erschienen mir zu viel 🫣). Zum Landen drücken wollte ich nicht, deshalb hatte ich bei der ersten Landung nur die Startklappen gesetzt - da wird das Teil eben nicht wirklich langsam 😉. Beim nächsten Flug dann wie von Carf empfohlen eingestellt und gut ist!
… Wie es der Zufall will hab ich gestern meinen Rebel Max auch eingeflogen. Ein absolut Hammer geiles Flugzeug, mit beeindruckenden Flugeigenschaften. Man kann es gar nicht glauben, wie langsam man mit dem Modell zur Landung herein kommen kann und muss damit der Platz nicht zu kurz wird.
Servus Joachim! Ja, kann ich nur bestätigen. Viel Spaß mit deinem „Rebel Max“!
Jetgruß Peter
Jetgruß Peter
Tolles Video. Hat dein Sender keine Flugphasentrimmung? Dann hätte man ja die Differenz ausgleichen können.
Jetgruß Andi
Hallo Peter,
Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Maiden. Schade, dass ich einen Tag "zu spät" am Glocknerhof war, hätte deinen Flug gerne live gesehen. Am Donnerstag war aber zum Glück auch ein Rebel Max am Platz den ich ausgiebig inspizieren konnte. Ist ein tolles Modell und fliegt einfach traumhaft.
Hardy
hps
Jetgruß Andi
Danke Andi,
ja, Flugphasen hatte ich schon programmiert, hatte aber ganz ehrlich beim Maiden nicht die Eier noch an Drehreglern rumzuschrauben 🫣. Aber jetzt paßt‘s ja 😉!
Hallo Peter,
Hardy
Danke Hardy,
ja, so ein Zufall, dass man sich am Glocknerhof trifft. Ich wäre gern noch ein paar Tage geblieben. Darfst dich auf deinen Rebel Max freuen 😉!
Jetgruß Peter
Danke Andi,
Danke Hardy,
Hallo Peter hast du den jetzt erlogenen Wert mal gemessen, wäre interessant ob wir da auf ähnliche Ausschläge gekommen sind. Ich werde meine morgen ausmessen und hier posten.
Gestern Abend noch ein paar Landungen gemacht, die Max kommt angeschwebt wie ein Drachen 😊
hps
Servus Joachim, ich hab derzeit 8mm eingestellt; kann man aber sicher noch etwas feintrimmen. Vermutlich wird sich dein Wert auch in diesem Bereich bewegen. Bin gespannt.
Hallo Peter habe gerade nachgemessen,
offensichtlich ist meine Rebel etwas schwanzlastiger.
Hier die HR Positionen in den drei Flug Phasen, gemessen an der Wurzel.
Normalflug: -2mm
Startphase: -2mm
Landephase: -11mm
mit diesen Trimm Positionen bin ich sehr zufrieden.
Habe also 9mm Differenz zur Grundeinstellung.
So sieht das dann im Landeanflug aus:
Rebel Max Landung
Blaichi
Wäre nett wenn die, die es schon final erflogen haben mal die Ausschläge und Klappenstellungen posten könnten. Ich hab meinen Max flugfertig und programmiert gekauft und hab auch die Datei vom Vorbesitzer dazu bekommen. Wäre jetzt startklar - da sind aber in der Start- und Landeflugphase echt gewaltige Tiefenruder-Ausschläge beigemischt und die Querruder-Ausschläge kommen mir eher niedrig vor. Hab vorm Erstflug (voraussichtlich am Wochenende) schon leicht die Hosen voll - ist mein erster Jet in der Größe :-)
Babaz
Also bei vollen Klappen steigt er schon stark weg.
Da ists bei mir auch fast 1cm Tiefe.
Auf Quer hab ich nach oben und unten 2.5cm mit 30%Expo.
Du musst absolut keine Angst haben.
Viel echt sehr easy!!! Berichte doch einfach 😀Drück dir die Daumen
Bin heute nochmal geflogen und meine Werte decken sich fast genau mit denen von Babaz.
Querruder 35 mm nach oben und 25 mm nach unten. 20% expo. Die Differenzierung werde ich wahrscheinlich noch rausnehmen.
Klappen Start 30 mm, Landung ca. 155 mm (nicht ganz 60grad)
Höhenleitwerk 30mm 20% Expo nach oben und unten , Start keine Zumischung, Landung -9 mm zugemischt
Das Modell ist sooo gutmütig, mach dir echt keinen Kopf.
hps
Servus zusammen,
da ich letztes WE endlich wieder einige Flüge mit dem "Rebel Max" machten konnte, kam nun doch der Wunsch auf, auch etwas "smoken" 😁 zu können. Durch meinen leichten Systemaufbau lag ich ja nass mit 4L Sprit bei nur 23kg; also noch genug Luft nach oben um auch einen kleinen Smoketank unterzubringen. Wohlweislich hatte ich schon beim Aufbau des Rebel Max ein zusätzliches Servokabel für den späteren Einbau eines Smoke-Systems eingezogen!
Meine Idee war/ist ein "mobiles" Smoke-Systems. Meine Anforderung bzw. Wunsch war ein super leichtes, mobiles und für mehrere Jets kompartibles System, welches ich mit minimalen Aufwand von einem Jet in den anderen stecken kann. Das heißt, es verbleibt in jedem Jet nur die Smoke-Lanze, die Einheit Tank mit Smokepumpe wird steckbar ausgeführt und mit einem "Loxx-System" im Jet befestigt.
Nach mehreren Test mit kleineren Trinkbeuteln bin ich bei einem 700ml Beuteltank gelandet; die Menge reicht für mich. Leider besitzt dieser Beutel einen sehr eigenartigen Verschluss, sodaß ich hier etwas erfinden mußte. Ich entwarf daher in Fusion360 einen Schraubverschluss - der dritte Testdruck passte dann! Der Dichtgummi des Originalverschlusses wird verwendet und damit ist das absolut dicht. Der Tank wiegt so inkl. der Verschlauchung und Festo-Teile 50g.
Auch bei der Pumpe wollte ich absolut leicht bleiben. Ich hatte zufällig noch eine "ausrangierte" Kolibri-Pumpe. Dafür wurde ein kleiner 10A brushed Regler besorgt und verkabelt. Das ganze sollte natürlich auch gut "verpackt" sein. Daher entwarf ich ein entsprechendes Gehäuse und so kann das Teil zusammen mit dem Beuteltank zu eine Einheit zusammengebaut werden. Die Smokepumpe mit Gehäuse und Kabeln wiegt auch gerade mal 45g. Das Smoke-System bis jetzt also 95g. Dazu kommt noch das notwendige Stecksystem mit ca. 55g und 700ml (ca. 530g) Smokeöl - macht zusammen also ca. 680 bis max. 700g 😉!
Fertig sieht das Ganze nun so aus. Der Strom und das Reglerkabel werden zu einem 8-pol Stecker zusammengefaßt. Im hinteren Teil wird das System mit zwei kleinen 8mm Aluröhrchen fixiert und vorne mit einem Loxx-System. Somit ist das Tanksystem in 30 Sek. ein- bzw. ausgebaut:
Beim Ausbau des Smoke-Systems verbleibt nur die Smoke-Lanze im Jet:
Eingebaut und vollgetankt ergibt das ein Zusatzgewicht von ca. 750g. Abfluggewicht nass also immer noch knapp unter 24 Kg. Klar, lange läßt sich damit nicht smoken, aber zusammen evt. mit dem Flare-System doch ein interessantes und nettes Feature 😉:
Da das Smoke-System übrigens ganz nahe am Steckungsrohr (=CG) zu liegen kommt, wird auch kaum eine Schwerpunktveränderung zu spüren sein. Ich bin gespannt und freu mich auf die ersten "Smoke-Flüge" 😃!
Jetgruß Peter
Super Idee
Ich habe diese woche meinen Rebel mit 2Meter bekommen möchte auch smoken
Gruß Andi
