So, die Klebung der Finnen ist ausgehärtet. Nachdem das Harz angezogen hatte, habe ich noch gleich das Malerkrepp abgezogen und das etwas übergetretene Harz gleich entfernt. Somit musste nach dem Aushärten nichts mehr gemacht werden:
Da sich durch die Finnen auch der Schwerpunkt etwas verschiebt, habe ich die Viper nochmal ausgewogen. Die zwei Finnen wogen um die 100g. Durch das Umpositionieren der Akkus mußte kein zusätzliches Gewicht in die Nase.
Wie man am Foto sieht wähle ich als CG die Mitte des Steckungsrohrs. Der Hersteller gibt zwar den CG etwas weiter vorne an, durch meine Erfahrungen mit meinen vorigen Vipers habe ich mir diesen CG aber so erfolgen - das paßt gut!
Somit pendelt sich das Gewicht trocken bei ca. 8,2kg ein. Sobald es wärmer wird gibt es ein Rollout - ich werde nochmal berichten
Jetgruß Peter
