BWB Brett basierend auf Wipe
Außerdem ist PP dafür bekannt sich schlecht verkleben zu lassen, hat also von sich aus schon trennende Eigenschaften...
luk87
Hallo Lukas,
ein schöner Vergleich für die beiden tollen Modelle.
Wenn ich einen Twerk zum Vergleich verwenden würde wäre meine Basis gleiche Flügelflächen!
Dein 1,5m Twerk hat nur 0,25m² anstatt 0,2832m².
Bei gleicher Flügelfläche hätte mein Vergleich Twerk 1,7m Spannweite!
Leider kann ich meinen Vergleich nicht rechnen weil mir die Profildaten und
die genaue Geometrie des Twerk nicht vorliegen.
PS BWB würde mit 4kg/m² 1133g wiegen.
Mfg
Georg
Hallo Georg,
ich habe die Daten noch mal exakt und ein bisschen genauer herausgesucht.
FlächeSpannweiteGewicht
BWB0,27428m²1,5m1057g
Twerk_original0,20747m²1,2m800g
Twerk_1,50,26112m²1,5m1006g
Twerk_Fläche0,27439m²1,582m1057,4g
Macht für alle 4 Fälle eine Flächenbelastung von 3,8525 kg/m²
Da war mein vorheriger Wert doch ein bisschen zu sehr gerundet.
Hier noch dein Vergleich mit gleicher (sehr ähnlicher) Fläche:
Der Unterschied ist marginal, die 8,2 cm mehr Spannweite machen jetzt nicht den Unterschied.
Was einen wirklich sehr exakten Vergleich erschwert ist, dass bei einem Brett die Spannweite auch den Trimpunkt verschiebt. Das liegt daran, dass sich das Gesamtmoment des Flügels verändert. Mann müsste somit auch den größeren Twerk nachtrimmen.
Beide, das BWB-Brett und auch der Twerk fliegen im stationären Geradeausflug mit einer Geschwindigkeit von etwa 18m/s.
Mein Vergleich mit dem 1,5m Twerk zielt auch mehr auf die Tatsache ab, dass ich gerade in der Teilung des BWB-Bretts die Vorteile bei noch größerer Spannweite sehe. Zum einen weniger induzierter Widerstand bei schwächeren Bedingungen und mehr Masse bei gleicher Flächenbelastung möglich.
PS: Falls dich da noch mehr interessiert, bekommt man sicher einen Austausch hin ;)
Grüße Lukas
Wie muss man denn die Grafik interpretieren? Der Twerk hat bei langsamer Geschwindigkeit die Nase ein klein wenig vorn, bei höherer Fluggeschwindigkeit ist das BWB etwas besser. Insgesamt aber so nah beieinander, dass das eigentlich aber auch wieder im Rauschen untergeht?
Ein geteiltes Brett kann man schöner ballastieren...
Patrick
Das mit dem Austausch sollten wir dann mal mit den Urmodellen machen ;)
Chrima
Profilvergleich: (Oben das PW 2019 3m unten das LR01)
Der Twerk ist auf einen spezifischen Auftriebsbeiwert ausgelegt. Dies lässt sich nur bewerkstelligen, wenn der passende S-Schlag in den
Profilen vorgegeben ist (siehe das unterere Bild oben ).
Hi Lukas
Bin jetzt etwas verwirrt. Im letzten Jahrtausend flogen wir auch Profile mit starkem S-Schlag (z.B. E184). Und seit über 10 Jahren fliege ich jetzt also Profile, die "keinen Auftrieb" liefern.
Die machen aber viel Spass.
Ist das oben gezeigte Profil LR01 jetzt nicht ein Schritt zurück ?
Wenn man etwas zügiger fliegen will muss man dann also die Klappen nach unten fahren. (?)
Grüsse
Christian
luk87
Hallo Christian,
mir erschien es damals als Sinnvoll für ein Segelflugzeug das Auslegungsca nicht nahe 0 zu legen;) (BWB-Brett : 0.025).
Einige Videos beweisen ja, dass auch das Twerkkonzept schnell unterwegs ist.
Am Ende muss man sich überlegen, wie oft man am Hang einen geringen und wie oft man einen hohen Auftiebsbeiwert braucht.
Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob man den S-Schlag im Profil berücksichtigt oder später einfach durch das setzten von Klappen realisiert.
Einige von uns fliegen den Twerk mit einem leichten Höhenrudertrim auf dem Gasknüppel, also ja wir setzten dann wen der Hang genug Druck hat die klappen leicht nach unten :)
Ich hänge hier noch mal die meine Ergebnisse für das BWB Brett mit Klappen im Strak rein:
Grüße Lukas
Gery
Hi Marc,
thanks for doing this great job
work update
finished molds glued on rigid support with first base coat
Gery
sanding and second primer 2K Lechler mega Filler HS , the result is good, I try to polish the primer because I don't want to paint 2k
Gery
the surfaces were water sanded up to 2000 and polished with Rg composite polish
according to the seller of the filler it is not polishable but the result looks good semi glossy, we will see
Gery
first tested with mold fin, 05 hands wax + PVA
construction wet on wet without vacuum
cleaned of PVA result as per photo
Gery
wing structure
for all my models I build wet on wet , and wing spare use polyethylene cores with carbon sleeve
symbolic photos
Gery
the wipe was born
Layout
80 g glass
160 carbon
100 g biax carbon ( d-Box)
various reinforcements
Gery
aileron cut, silicone hinges
Gery
aileron controls
custom battery
