Hummerfresse
Hallo Leute
Ich suche derzeit für meine im Bau befindliche große P-47 mit 2,5m einen passenden Motor.
Es handelt sich um die P-47 von CY-Model bzw. Modster.
Folgende Ausgangssituation.
- Akkus sind vorhanden 12s 2P 8000mah (also 4 LIPOs mit 6s 4000mah 40C) 2x in Reihe und 2s parallel.
- Als Regler ist bereits in YGE 160 HV vorhanden.
Luftschraube bekomme ich maximal eine 27 Zoll drauf, dann bleibt noch ausreichend Bodenfreiheit vorhanden.
da die P47 ja warbirdmäßig bewegt werden soll, darf auch die Steigung nicht zu kleine sein um eine gute
Geschwindigkeit zu erreichen im Flug (aber das ist jetzt erstmal Nebensache)
Modellgewicht ist jetzt inkl. LIPOS und aller Elektronik sowie Anbauteilen 12,6 KG
- allerdings noch OHNE Motor und Luftschraube.
Damit ich den Schwerpunkt einhalten kann muss vorne unter die Motorhaube noch 2,7 KG. (habe alle Komponenten schon maximal nach vorne platziert)
D.h. Abfluggewicht von ca. 16KG
Der Motor soll also kein Leichtgewicht ala "Edel Getriebeantrieb" sein, sondern darf ruhig gut Masse haben.
Will möglichst kein Blei verbauen. :-)
Welcher Motor ist für 12s und ca. für 26-27 Zoll Luftschrauben zu empfehlen?
Mein Budget ist natürlich leider nicht unbegrenzt.
Ein Plettenberg oder Hacker-Motor für 1000 Euro scheidet leider aus. :-(
Ich habe jetzt hier bei HObbyking z.b. den
Rotomax 150cc gefunden.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Max_150cc_Size_Brushless_Outrunner_Motor.html
Der kommt Gewichtstechschnisch schon gut hin.
Ist bis 14s ausgelegt. Das Problem... man findet so gut wie keine Messwerte über das Teil.
Bei welcher Latte er wieviel Strom zieht und dabei welchen Schub mit welcher Vopt erreicht.
er ist bei 14s für 27-28 Zoll Prop ausgelegt.
Das würde doch heißen, dass ich bei 12s den Prop noch größer wählen könnte?
was mir aber nichts bringt. Könnte ich dafür lieber die Steigung erhöhen.
Z.b. einfach mal aus der Luft gegriffen 27x16 oder 27x18?
Wenn ich einen Motor gefunden habe, würde ich mich mittels Teststand eh langsam an den optimalen Prop heran tasten.
Aber jetzt meine Frage:
Gibt es evtl noch Alternativen, die erschwinglich sind bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
Freue mich über jeden Vorschlag bzw. Tipp und würdem ich freuen, wenn wir hier eine Antriebsauslegung finden würden,
die funktioniert.
Leider gibt die Suche in der Größe von Elektromodell nicht so viel her.
Evtl ist der Thread auch für den ein oder anderen interessant, der sowas vor hat.
Besten Dank
Manuel
die funktioniert.
Besten Dank
Manuel
