Boxflymodelle komplettieren und nachbauen
Rolf-k
Hallo Rolf
Ja habe ich selber gemacht. Es ist eine COREL Datei mit Fehlern ! Auf dem Bild sieht das nicht so aus, aber es sind viele Fehler am Flügel !! Und einige Teile haben nicht gepasst … Ich habe mehrere Tage gebraut um die Frästeile nachzubessern …
Martin
Hallo Martin
mir geht’s hauptsächlich um den Rumpf.
Von der Fläche braucht man nur das Profil.
Gruß Rolf
Christian Lang
Big Stick
Big Stick
Back to the roots - was braucht man mehr zum Retro-Vergnügen...
Zwar offiziell kein Boxfly, aber doch wirklich ziemlich offenbar daran angelehnt. "Big Stick" aus einem Bausatz von HobbyKönig mit einem ollen querstromgespülten 3,5er OS Max.
...das Öl gehört halt dazu - aber ich werde wohl doch mal so ein Umlenk-Silikonrohr dranmachen...;)
Dominik
purzel
User †
Hallo Dominik,
das Öl am Rumpfboden ist genau richtig,
Da darf man dann am Ende des Flugtags genüsslich sein Modelle mit Spüli und Wasser reinigen.
Noch einen Tropfen mit Petroleum gestrecktes Motorenöl oder After Run Öl in den Vergaser..
Und dann das gute Stück bis zum Wochenende einlagern.
Markus
avocado
Barnstormer
Barnstormer
die Box-Fly Serie hat aber auch viele Namen so zb: "Barnstormer Series TMG" diese Serie umfasst alle Box-Fly Modelle, angefangen beim 10MG, den Motorsegler:)
in den Plänen sind alle spanten aufgelistet, nur der Rumpf wird meisst verkürzt dargestellt ;)
ok ok bin bissl spät drann,,,
Antares
...in den Plänen sind alle spanten aufgelistet, nur der Rumpf wird meisst verkürzt dargestellt ;)
die originalen Pilot-Pläne der Box-Fly-Modelle hatten das JIS-Format "Kiku-ban" (etwas kleiner als ISO-B1) und da passt es halt nicht besser drauf. Wer die Möglichkeiten der hiesigen ISO-A0 (und oversize) nutzt, kann auch die Dreiseiten-Ansicht in 1:1 gedruckt haben - falls noch jemand an altmodischem Papier Interesse hat. :D
Ja, es gab eine Seite mit Master-parts, aber die Spanten sind da wohl nicht drauf. Für meinen S-Nachbau waren die aber schnell nachgezeichnet...
Harald
Bernd Langner
Bei Outerzone gibt es jetzt auch den Barnstormer.
Für den Tiefdecker und den Doppeldecker gibt es die Parts gratis
Ich habe die Modelle nachgezeichnet inkl der Spanten liegen
als PDF /Veltordaten bei Steve.
Gruß Bernd
Antares
Box-Fly S
Box-Fly S
So, hier geht es weiter, was HIER http://www.rc-network.de/forum/show...-noch-welche?p=4588363&viewfull=1#post4588363 im Anfang gezeigt wurde.
Das Höhenleitwerk ist im Aufbau. Es soll, wie auch das Seitenleitwerk, nicht wie üblich mit dem Rumpf verleimt, sondern verschraubt werden. So ähnlich habe ich das bereits bei vielen größeren Modellen gemacht - sofern ich noch Einfluß darauf nehmen konnte.
LG,
Harald
Antares
Untätig war ich nicht, viel Kleinkram, Spanten vorbereiten (besser, man weiß vorher, wo Löcher usw. hinkommen sollen), Fahrwerk, Servobretter anpassen...
Das Leitwerk ist im Rohbau fertig verschliffen, Folie kann drauf.
Den Rippenblock hab ich heute geschliffen (Hust) :D
LG,
Harald
Antares
...etwas Weißleim, und ruckzuck ist der Rumpf zusammen gesteckt.
LG,
Harald
Antares
weiter ging´s:
am Rumpf bin ich bei den Einbauten (Servos, Anlenkungen...) und die Fläche wurde auch zusammen gekloppt.
Hauptholme habe ich einteilig gemacht, daher schon an einem Stück gebaut.
Geht echt schnell, ein zweiter Satz Rippenrohlinge und Holme liegt schon bereit, da wird gleich noch eine gebaut. :D
LG,
Harald
Antares
hier geht´s - endlich - auch mal weiter. Zwar hatte ich schon im letzten Jahr die Fläche grob vorgeschliffen, aber für das Schleifen der Querruder keine rechte Lust. Und die Fläche brauche ich für die Anpassung an den Rumpf...
Wie man sehen kann, ist der Punkt abgehakt:
Leitwerk ist fertig und bespannt. Es sollen sowohl Verbrenner- als auch Elektroantriebe eingesetzt werden, mit einer Umrüstzeit von ca. 5 Min.
LG, Harald
Kalle1
Box fly doppeldecker
Hallo Box fly Fans
Bin seit neuem stolzer Besitzer Box Fly 20W.
Hab das Modell heute morgen eingeflogen . Fliegt sich wunderbar , und das mit einem 26 er 4 Takt OS.
Was mir unangenehm auffällt , ist der gerade auslauf beim Start .
Da ist der Start ganz schön Aufregung .
Hat jemand eine Idee , wie ich das verbessern kann ?
matt
ein kleiner Tipp für Freunde der Barnstormer Modelle, bei D&B Sport Scale gibt es Kits oder auch nur Pläne für diese Modelle.
Hier beispielhaft der Bi-Stormer 72... Link
Es gibt noch andere Ausführungen, auch Eindecker.
Gruß Andreas
Bernd Langner
Hallo Kalle
Haben die beiden Räder etwas Vorspur ?
Sprich beide Räder zeigen etwas zur Mitte
Dann sollte der DD besser gerade Aus rollen.
Gruß Bernd
....ein langer gerader Schleifsporn verbessert die Richtungsstabilität beim Startlauf.
Bei Starten nicht zu früh das Heck hochnehmen. Der lange gerade Sporn führ dann schon im Gras.
VG
Dirk
Bernd Langner
Hallo Kalle
Wenn das Heck zu schnell hochkommt mußt du
mit Seite die Richtung steuern da der Sprorn dann frei hängt.
Das gelingt vielen nicht die kaum mit Seite fliegen deshalb das steuer mit Seite üben;)
Gruß Bernd
Antares
Fortschritte...
Fortschritte...
Ein- und Anbauten:
Brandschott
Mit dem Schwerpunkt komme ich mit Verbrenner sowieso, aber auch mit E-Antrieb gut hin (getestet mit einem OS 40FP bzw. D-Power 3508 - mit einem großen Akku).
LG,
Harald
Antares
kleiner Rollout
kleiner Rollout
So, letzte Kleinigkeiten sind erledigt, so kann es demnächst in die Luft gehen.
Den Motortestlauf hat der FP40 auch hinter sich, läuft wie immer.
LG,
Harald
