2. Welchen Vorteil hat es direkt an der Batterie zu laden anstatt der Stützpunkte im Motorraum?
ein intelligentes Ladegerät hat da die Chance, ohne Spannungsfälle tatsächlich die Klemmenspannung der Batterie zu erfassen. Und wenn auch noch in der Nähe der Batterie befindlich, die Batterietemperatur und nicht die Motorroaum-Temperatur.
Und wenn sie während des Ladens vom Bordnetz abgeklemmt ist, holt auch keines der vielen Fahrzeugsteuergeräte da nebenbei mal kurz Strom, was die Zustandsmessung des Ladegeräts verfälschen und zu frühzeitiger Abschaltung führen kann.
Wenn man natürlich durch den damit verbundenen KL30-Reset hinterher alle Steuergeräte-Fehlerspeicher wieder löschen muss, dürfte es trotzdem einfacher sein, mit einem dafür ausgelegten Ladegerät an den Stützpunkten im Motorraum zu laden.
Ich träum da jetzt mal laut einen Traum vom standardisierten Protokoll der Batteriepolsteuergeräte (wobei das "dumme Knoten" sind, die Intelligenz steckt im Gateway oder BCM) - und eine Datendose zum Stützpunkt im Motorraum dazukommt, damit dort standardisierte Ladegeräte die passende Spannung und zugehörigen Strom bereitstellen können. Wobei dann immer noch der Batterie ID-Chip fehlt, aus der die korrekten Kennfelder zur Kapa / Chemie / Alter stammen bzw. berechnet werden können, falls die Erstausrüster-Batterie getauscht wird....
Ob man mit den ganzen Batterie-Refreshern (Anti-Sulfatierungsprogramm) eine Batterie noch retten kann, weiß ich nicht. Oder ob das subjektive Gefühl gepaart mit dem höheren Kaufpreis im Hinterkopf verdrängt, dass das bessere Startverhalten letztlich doch nur an der frisch geladenen Batterie liegt. Und da kann ein Uraltlader (~14,8V mit Dreheisenamperemeter) richtig angewandt (unter Aufsicht! und wieder abgeklemmt, bevor der Strom nur noch Elektrolyse macht) genauso effektiv sein.
Den Kampf gegen eine negative Energiebilanz durch die ganzen Helferlein wie elektrische Servolenkung, Lüfter, Scheiben- , Sitz-, Lenkradheizung, Schirmtrockner, induktive Handyladeschale, Entertainmentanlage, Kühlbox, Ambience-Beleuchtung, 10S auf dem Flugplatz nachladen.... kann man da aber auch nicht wirklich gewinnen. Und die Batterie auch nicht.
Grüße Stefan
