gimmetwofingers
Für ein Robotik Projekt suche ich seit längerem einen passenden BLDC Motor, aber ich werde einfach nicht wirklich fündig. Daher hoffe ich, dass vielleicht jemand einen passenden Tipp für mich hat.
Es geht um einen Antrieb für einen fahrenden Roboter. Ich müsste ca 100kg bewegen bei guter Schrittgeschwindigkeit. Bei der Größe meiner Räder bräuchte ich ca 300rpm am Rad. Ich habe sowieso ein Len Antriebsriemen zwischen Motor und Antriebsrad vorgesehen und könnte da eine Umsetzung von 10:1 realisieren, evtl auch etwas mehr. Ich suche also einen Motor mit 3-4000 RPM. Aus dem Vergleich mit ähnlichen Robotern denke ich, dass ich etwas im Bereich 200-400W brauche. Meine Spannungsversorgung gibt mir 24V.
Nun habe ich die Schwierigkeit, dass ich in diesem Segment keine (bezahlbaren) Motoren finde. Ich finde was im Bereich bis ca 200W, was dann aber sehr groß und schwer ist. Oder Scooter Motoren, die im ähnlichen Preissegment liegen, aber komischerweise leichter und kleiner sind, aber schnell 2-3kW bringen.
In dem Leistungsbereich, den ich suche, finde ich leider einfach keinen BLDC Motor. Hat jemand von euch einen heißen Tipp?
