Brushless Motor gesucht - P-47 - 2,5m von CYModel - Modster
die Parameter im Motorcalc scheinen nicht zu stimmen für den CA 120-70, deswegen hätten mich reelle Daten interessiert.
Erster Probelauf mit Menz 26x10 ergaben schon 140A an 12S.
Wunsch-Setup sollte max Strom von ca. 170A-180A sein, bei über 20kg Schub. Mal sehen mit welchem Prop und ob ich dahin kommen werde.
Bei den Lipos werde ich 12S 2p 5000mAh nehmen um ausreichend Flugzeit zu erhalten.
MfG
Steve
So. heute mal einen 26x14 Fiala Holzprop am Rotomax 100cc getestet.
mit vollen Akkus zieht der Antrieb dabei 159 Ampere. Langsam fallend. Drehzahl gleich wie oben mit dem 23x12er Prop.
Der Motor wird also noch nicht abgewürgt.
Das Setup müsste so also gerade noch passen mit meinem YGE 160HV Regler.
Da ja im Flug der Strom eh noch etwas zurück geht.
Dabei entwickelt er "gefühlt" aber schon brutal Schub :-)
Gibt es eigentlich eine Formel, mit der ich anhand der Propellergröße sowie der Drehzahl vom Prop den Schub sowie die Geschwindigkeit errechnen kann?
Manuel
Hi Manuel,
klingt sehr vielversprechend.
Also max Strahlgeschwindigkeit kannst Du wie folgt berechnen:
26x14 bedeutet der Prop legt im Idealfall 14 Zoll zurück bei einer Umdrehung.
14 x 2,54 cm x 6840 U/min = 146km/h
MfG
Steve
so... wo ist der Chirurg der mir das Grinsen wieder aus dem Gesicht entfernt.
Komme gerade vom Erstflug.
Die P47 inkl. dem gewählten Setup fliegt genial.
Das Teil fliegt völlig unkompliziert "fast" wie ein Trainer.
die 15,5 KG Modellgewicht sind kein Problem für den Rotomax 100cc. Er zieht die Maschine endlos senkrecht in den Himmel. Der Sound mit dem Fiala 26x14 ist genial...vorallem bei einem tiefen Überflug :-)
Anbei noch paar Bilder vom Modell auf dem Flugplatz.
Zum Filmen bin ich leider noch nicht gekommen.
Jetzt geht es am Modell erstmal weiter.
2. Servo für das Spornrad, damit dieses weiter einschlägt.
MGs in die Flächen.
weathering der Maschine
Prop lackieren
usw. usw.
gibt noch paar Kleinigkeiten zu tun.
Manuel
P.S. vielen Dank auch an Martin fürs Helfen am Platz
nochmal kurzes Update:
so..auch der 3. und 4. Flug verlief ohne Probleme.
Die P47 hat jetzt noch paar Scale-Details erhalten, wie Pilot, MGs, Cockpit, weathering (ein Warbird muss schön dreckig sein)
, separates Servo für Seitenruder und Spornrad, usw.
bin jetzt bei ca. 16Kg Abfluggewicht.
Auch damit geht die Maschine mit diesem Setup noch senkrecht.
Die Antriebskombi ist nach dem fliegen gerade mal handwarm :-)
Anbei noch finale Bilder!
Manuel
Die P47 hat jetzt schon 15-20 Flüge auf dem Buckel und geht immer noch einwandfrei.
das Setup hat sich mehr als bewährt. :-)
Derzeit bin ich dabei ihr zu der MG-Feuer-Simulation welche via einem Eigenbau-Beleuchtungsmodul geschalten wirrd, noch den passenden Sound via Soundmodul zu verpassen.
Anbei mal ein Video des MG-Feuers.
Die Geschwindigkeit werde ich aber noch etwas verlangsamen um es dann genau auf den Sound abzustimmen.
Video:
https://vimeo.com/90988149
Falls jemand ebenfalls ein MG-Feuer Modul inkl. LEDs braucht, einfach melden. hab gleich noch ein 2. hergestellt. würde ich günstig abgeben.
sobald ich mit dem Sound weiter bin, gibts ein Video.
Soundmodul, Verstärker und 2 Lautsprecher liegen schon da :-)
Manuel
