Hallo und danke fuer die Hinweise Bertram.
Meine Fernsteuerung ist eine MC-12 und beim aktivieren des V-Mischers wurden tatsaechlich die Ausschlaege halbiert, also jeweils 50% des Servowegs fuer Hoehe und Seite.
Ich hab die Gabelkoepfe dann so angeschliffen, dass ich sie beim HS-85BB am innersten Loch einhaengen kann und den Servoweg auf 120% eingestellt. Davon habe ich 70% auf Hoehe und 30% auf Seite gegeben.
Ausschlaege am an der Leitwerksinnenseite waren so fuer Hoehe ca. 8-9mm und Seite 3-4mm.
Mit Akku und Motor hatte ich den Schwerpunkt ohne Blei bei 77mm.
Der Blade flog so beim Erstflug ziemlich agil und ich hab ueberraschenderweise gleich Thermmik gefunden
Guter Dinge hab ich dann fuer den zweiten Flug etwas Blei vorne reingepackt und der Schwerpunkt lag dann bei 74mm.
Bei einem Abstieg aus ca. 100m und anschliessendem Looping ist es dann passiert...
Nach dem ersten Drittel des Loop hat sich der Blade schlagartig rausgedreht und ist aus niedriger Hoehe direkt eingeschlagen
Es sah aus wie ein Vollausschlag auf Seite und ich kann mir das ganze nur so erklaeren, dass eine der beiden Anlenkungen 'schwaecher' als die Andere war und bei der Belastung im Looping nachgegeben hat, was dann wie Seitenruderausschlag gewirkt hat.
Der Schaden haelt sich soweit in Grenzen:
Die Flaechen haben keinen Kratzer, lediglich die Rumpfnase ist ziemlich laediert, der Flaechenstahl war schonmal gerader und ein Servogetriebe hat sich verabschiedet.
Falls jemand Ideen hat zur Absturzursache bzw. Tipps zum reparieren des Rumpfes immer her damit
