wenn ein neuer, bisher unbeschriebener NFC Tag verwendet wird dann gibt es beim ersten lesen logischerweise eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, das die Daten nicht stimmern und der Chip neu formatiert werden kann. So ist es zumindest beim Twin Lader gelöst. Nach der Eingabe der Daten wird dann der Chip damit gefüttert und die LED blinkt als Hinweis den NFC Tag vorzuhalten, damit die Daten im Tag aktualisiert werden können. Danach sollte alles problemlos funktionieren.
Bitte schau mal ob der NFC Tag gelesen werden kann und die LED danach leuchtet (ggf. über das serielle Terminal die Meldungen überprüfen). Das bedeutet dann der Lesevorgang war erfolgreich.
Sollte es beim Auslesen des I2C Bus Probleme geben hilft zur entkopplung entweder ein Optokoppler (wurde schon bereichtet) oder ggf. ein Pull-Up Widerstand.
Die Meldungen am Gerät sind natürlich vom jeweiligen Gerät abhängig. Da ich nur den TWIN hab, kann ich es leider nur anhand dessen Meldungen beurteilen.
Onki
Onki
