Warum sind Bonyflieger die ärmsten Modellflieger?
Ganz einfach, die sind so arm, daß sie sich die Luft für das Fahrwerk pumpen müssen!
Das gehört bei mir hoffendlich der vergangenheit an. Gestern kam von Lindinger ein Paket mit diesem Inhalt.
Doch wo Licht ist, da ist auch Schatten. Alls erstes ist da wieder das zu lange Bugfahrwerk!!! Weil die wieder das Bugfahrwerk mit dem Lenkhebel liefern und ein längeren!!!! Drehzapfen einbauen. Das zweite Manko, der Fahrwerksflansch ist um 6mm zu breit und die Befestigunglöcher sind natürlich auch anders. Alls drittes, die Abschaltung in den Endstellungen funktioniert über Überstrom!! Wenn das einzelne Bein 1,3A überschreitet, weil es in die Endstellung läuft, dann schaltet der Elektronikbausten das endsprechende Fahrwersbein ab. Es könnten im ungünstigsten Fall also für einen kurzen Moment 3,8A fließen. Das Fahrwerk fährt sehr rearistisch in 7Sek ein. Der letzte Wermutstropfen ist das Loch von 219€ in der Kasse.
Lt Aufdruck ist das Fahrwerk von 4-12V einsetzbar, ich werde also das Fahrwerk mit einem kleinen separatem 2S LiPo versorgen.
Bis das Bugfahrwerk umgebaut ist, werde ich wohl noch zu den armen Modellfliegern gehörn.
P.S. Jens, plügst du in Haaren die Landebahn?, ich werde vesuchen, mit meiner Bony versuchen, am Samstag zu erscheinen.
