Warp seven
Hallo.
cam185
Der Randbogen ist ein einfacher, schräger Abschluß im Winkel von etwa 45 Grad. Mit einer möglichst scharfen Kante an der oberen Profilkontur. Aus irgend einem Grund wirkt sich diese Form nicht schlecht auf die Flugleistungen aus.
cam186
Einfach nur nach dem zuschneiden und plan schleifen ein Brettchen gegen kleben, ausschneiden und verschleifen. Auf eine schöne scharfe Kante achten und diese mit dünnflüssigen Sekundenkleber härten.
cam187
Warum das so ist weiß ich nicht genau, aber ich hatte mal zwei fast identische Tragflügel, einmal mit so einem scharfen Randbogen und einmal schön dick abgerundet. Im Segelflug aus Höhe Sichtgrenze benötigte ein Tragflügel etwa 20 Sekunden länger als der andere bis zum Boden. Das muß mit den am Randbogen induzierten Wirbeln zu tun haben.
cam188
Die Tragflügelhinterkante wird ebenfalls sorgfältig mit dünnflüssigem Sekundenkleber gehärtet und noch einmal fein überschiffen. Aber bitte nicht messserscharf, das bringt nichts und macht die Kante nur anfällig gegen Beschädigung. 1 bis 1,5 mm dick reicht völlig. Und wenn man vergessen hat das Querruder auf der Unterseite der Beplankung einzuzeichnen hat man nun beim ausschneiden der Ruder ein kleines Problem ... das wie folgt gelöst wird : Mit Nadeln tastet man sich durch die weiche Beplankung bis zu den Rippen und Verkastungen, welche den Nadelspitzen deutlich mehr Widerstand bieten.
cam189
Die nächste Gewichtskontrolle : 144 Gramm für alles Holz, das Servo, einschließlich Kabel und Bowdenzug. Also mein Wunschgewicht von 150 Gramm für die Fläche werde ich wohl doch nicht ganz einhalten können.
cam190
Hier das rechte Querruder, fertig verschliffen und an den Seiten verkastet. Ich habe es mit zwei Nadeln ein wenig angehoben damit man es auf dem Foto überhaupt erkennen kann, so gut paßt es. Für das unter der Beplankung vergessene Kabel musste ich allerdings ein Stück Beplankung aufschneiden und danach mit Sekundenkleber wieder versiegeln.
Noch eine Bemerkung zu den Außenlasten :
So sieht es dann aus, wenn man es übertreibt.
Mit freundlichen Grüßen Warp seven
[ 23. Januar 2005, 18:40: Beitrag editiert von: Warp seven ]
cam185
cam186
cam187
cam188
cam189
cam190
