ein letzter Post zum Antrieb ( dann geht es mit dem Sungrazer weiter , Servos und ein paar Restarbeiten).....weil einerseits der Regler heute gekommen ist und ich ihn ausprobiert habe. Dann noch geschaut wo mein Unilog sich versteckt und dann ein paar Props im Stand gemessen. Props die ich in einer vollen Schublade gefunden habe. ( sollte man öfters hineinschauen, da liegt vieles herum...
12/13" Props mit 4s gemessen und noch 3 weitere Props mit 3s.
Die ganze Details möchte ich euch ersparen aber als Bsp. bei 3s ( schwanke nun zwischen dem GM und einen AeCC Prop
, gemessen habe ich auch noch Falcon und RF Props.....)
Der oben beschrieben AeCC 14*8 hat nur knapp 6000min-1 gedreht, aber dafür zuviel Strom verbraucht, kann sein dass das im Flug ganz anders aussieht, aber im Stand hat der Prop den Motor scheinbar abgewürgt. ( Steigung zu hoch). Deshalb folgende Alternativen
GM 14x7 - I=38A, P=430W, Schub 2060, n=7138 min-1
AeCC 14*6 - I=32A, P=375W, Schub 1920g, n=7580 min-1
und mit 4s
AeCC 13*6,5 - I=47A, P=700W, Schub=2500g, n=8655 min-1
AeCC 12 *6,5 - I=38,2A, P=570W, Schub=2280g, n=9890min-1
Als Resume kann man sagen dass alle Kombinationen für meine Zwecke ausreichend Schub haben ( zw. 1900-2500g). Welche Kombination effizienter im Steigflug ist werde ich dann später sehen. Beim 12" Prop scheint mir die Drehzahl etwas zu hoch.
Als nächster Schritt geht es dann mit den Servos weiter.
