Baubericht Suchoi SU-26 33%
passt
passt
Hi Leute,
hier mal schnell noch ein Bild von der Schafftung ..es passt wie Arsc* auf Eimer...kann also weiter gehen
@Thomas,
das sieht nur so aus.. ;-) , ich mach die 'Modellbau' Geschichten immer 'dazwischen'... nebenbei muss ich viele Sachen erledigen...
CNC Fräse bedienen, Holzplatten wechseln, Kunden beraten, Buchführung, Steuern machen, Rechungen zahlen (mehrmals..), Kind, Hund (e), Garten, Wäsche, Haus reinigen, Frau, Fliegen gehen :D etc.. es gibt bestimmt noch viele Sachen, die ich vergessen habe.. und bitte keine Wertung unter den genannten Punkten... ich weiß nicht, ob du das letztens gesehen hast.. ich bekomme schon graue Haare.. :cry:
So, jetzt kommt Punkt 8 an die Reihe.
Jürgen
p.s. bist du auch am 3w Nikolaus Day vor Ort...?
Hallo Thomas,
die sieht aber schick aus :-) freu mich schon, wenn du die Pitts mal durchschüttelst :-)
Jürgen
@Patric
ich bemühe mich.. :-) gibt ja noch viel zu berichten :D
Gregor A
Erstflug.....
Erstflug.....
Hallo Thomas,
konnte ja im Sommer schon Deine Baufortschritte incl. dem geplanten Finish begutachten......so komplett macht deine Lady jetzt aber einen richtig klasse Eindruck!!!:cool::cool::cool:
Viel Glück beim Maiden! Sollte bei dem schönen Wetter ein reines Vergnügen werden! :D
Gregor
Rückschlag: Motorhaube
Hi Leute,
habe gestern die bestellte "33%" Motorhaube erhalten... leider ist 33% nicht immer 33%... die Motorhaube hat innen einen Durchmesser von 25cm... unser Rumpf benötigt aber einen mind. 31cm Hut... also wer eine SU26 oder SU31 Motorhaube (RedBull Style) benötigt, die innen 25cm hat, kann sich melden... oder möchte einer eine 2,2m Su26 bauen, da sollte die Haube dann passen. Cockpit hab ich auch erhalten, was natürlich auch zu klein ist...
Jürgen
Umbau
Umbau
Es ist jetzt wieder bisschen Wasser den Rhein runter geflossen...
Nachdem ich mir die beiden Pläne VTH und Vogt der Su26 angeschaut habe.... bin ich der Meinung.. es geht besser und leichter... gesagt, getan :-)
-> Der Kastenrumpf fällt weg ... zu schwer, da der Rumpf komplett mit Balsa beplankt werden soll...
-> Beim Höhenleitwerk wird der EWD einstellbar.. hab aber noch keine Ahnung, wie ich die beiden Steckungsrohre "Sinnvoll" befestigen/verstellen kann... muss noch mal im Forum wühlen... evtl von unten eine Schrauben, die das vordere Steckungsrohr höhen verstellen kann.. mal sehen...
Vielleicht habt Ihr eine Skizze?
Jürgen
Zeit: 3Std
paar Stunden später
paar Stunden später
So,
habe mal wieder bisschen weitergemacht, es ist jetzt wirklich nichts mehr vorhanden, dass die alten Baupläne ausgezeichnet hatten ...nur noch die Spannweite :-) Hier findet eine Reduktion in allen Teilen statt..
Was noch Zeitintensive ist, die digitale Form des Cockpits zu erstellen .. damit man später sauber die Form in 3D fräsen kann.. bzw später eine Positiv- Form zum tiefziehen bekommt.
..aber der Winter ist noch lang.. bzw hat noch nicht mal angefangen ;)
Juergen
Zeit: 4 Std
erste Anprobe
erste Anprobe
Hi Leute,
hier habe ich mal ein Satz Höhenleitwerksrippen ausgefräst, um zu schauen, was noch verbessert werden kann/muss...
Verbesserungwürdig:
- Befestigungslasche ist zu kurz
- Servorahmen zu klein
Jürgen
ersten GFK Bauteile
ersten GFK Bauteile
Hi Leute,
hier gibt es die ersten Haifischrippen für die Motorhaube... ich werde eine komplette Motorhaube aus Styrodur als Positv bauen, davon dann eine später negativ Form herstellen
Jürgen
Zeit 2 Std
Gast_8039
Hallo Jürgen,
erst einmal mein Kompliment!
Vielleicht helfen Dir Teile aus meinen Formen weiter? Der Motorhauben-Durchmesser ist im Mittel ca. 30cm. Des Weiteren könnte ich alles an Tiefzieh-, GFK-Teilen (Vakuum-Sandwich), Spinner, Fahrwerke etc. liefern. Wenn Du weitere Details brauchst, bitte melden!
Hallo Achim,
super, dich schick der Himmel :-) Ein Cockpit nehme ich auch jeden Fall ...das erspart mir viel Fräsarbeit..zudem später noch die große Tiefziehbox zu bauen ;) Kannst du mir sagen, ob in die Haube ein 3w110 passt auch wenn es eng wird..
Kannst du auch mehre Teile liefern, ich habe schon paar 'Nachbauer', die würden dann auch Haube/Cockpit benötigen.
Jürgen
Gast_8039
Servus Jürgen,
unter Cockpit hast Du wohl die Kabinenhaube gemeint, richtig? Also, da habe ich ein paar in rauchglas vorrätig, kann aber auch in klar besorgt werden, ist aber nicht so beliebt. Die Rahmen daztu mache ich auf einer Form in GFK, inkl. einer Querverstrebung so dass der lange Haubenausschnitt wieder verstärkt wird.
Den 3W 110 habe ich mir angesehen. Der müsste insgesamt locker unter die Haube passen, nur mit den Kerzensteckern (Gesamtbreite 304mm) wird es evtl. ein wenig knapp. Müsste ich nochmal genau messen und gebe Dir dann Bescheid! Aber selbst wenn die Kerzenstecker herausstehen sollten (so wie bei meinem Einzylinder) ist das kaum störend. Hier wären das sicherlich nur wenige mm. Am besten wäre konkret "anprobieren".
Da ich alle Formen und Vorrichtungen besitze, aber das nur nebenher als Hobby betreibe, ist die Stückzahl nur eine Zeitfrage ;)
