so, wie versprochen gibt es eine neue Ladung an Fotos vom Bau
Ich bin jetzt soweit fast fertig, so dass jetzt noch Programmieren, Schwerpunkt einstellen (wird vorne etwas Blei benötigen) und der Erstflug auf dem Plan stehen
Die Anlenkung der Querruder hab ich mit zwei M3 Gabelköpfen realisiert, die ich auch mit Loctite auf eine M3 Gewindestange aufgeklebt habe.
Dazu muss etwas ausgenommen werden damit das ganze nicht ansteht.
Beim Höhenruder hab ich den Durchmesser deutlich erhöht - da es leider kein 5/7 CFK Rohr gab hab ich die 5mm Rohre gekürzt und in ein 5/6mm Rohr eingeklebt.das ganze hab ich dann in ein 6/8mm geklebt, so das ich jetzt durchgängig 5/8mm habe, was doch ziemlich massiv ist - das ganze werde ich noch zwischen drin mit einem Spant lagern und dann sollte sich da nichts mehr bewegen.
Bei der Seilanlenkung hab ich die Secraft-Kupplungen verbaut - NIE WIEDER ETWAS ANDERES!
Bei der Schleppkupplung habe ich mich für die Alu-Variante entschieden die normal in die Nase gebaut wird.
Dazu habe ich unten schräg ein Loch im Rumpf eingearbeitet und die Kupplung an der Unterseite abgeschliffen.
Da vorne eh Gewicht benötigt wird habe ich das ganze recht großzügig mit dem vorderen Spant verklebt
Bei der Steckerverbindung zwischen Rumpf und Flächen habe ich MPX-Stecker verwendet, in den kurzen Einbaubuchsen.
Dazu muss man die Buchsen aber rund schleifen damit sie in die Öffnungen passen.
Die Kabel sind hot-melt Kabel von Powerbox - kosten zwar ein paar Euro, aber sollen ja auch lange halten.
Leider steht die Buchse am Rumpf etwas raus und der Ausschnit in der Fläche ist zu tief - hab also alles ausgemessen und mir kleine Abstandshalter aus Holz unten aufgeklebt. Auf der einen Seite waren es 1,5mm und auf der anderen 2,5mm. Funktioniert super beim Aufstecken der Flächen.
Als das erledigt war, hab ich mich etwas um die Kabel im Rumpf gekümmert und den Klett für die Akkus eingebaut.
Die Sitze wurden auch mittlerweile verklebt, allerdings gefällt mir das optisch noch nicht so toll...das wird aber etwas für die Zeit nach dem Erstflug
So sieht es aktuell aus.
Noch ein kleiner Hinweis: die Einschlagmuttern in den Flächen sind M6 Gewinde, müssen aber nachgeschnitten werden.
