Ja das stimmt, ich mag den ST34 auch.Der G34 ist ein ausgezeichneter Motor, leicht und kräftig. Der Vergaser lässt sich super einstellen und der Dämpfer ist effektiv, wenn auch klobig. Ich mag den ST34...
Gruß Andreas
Naja, so ganz leicht wird er nicht. Schätze 1200 gr. werden es schon werden. Hab keine Ahnung was meine, mit 6,5er OS Motoren, gewogen haben. So leicht waren die sicher auch nicht.Und wenn der Vogel selbst dann noch leicht ist geht er damit schon fast Waffen- mäßig.
Wenn ich meinen mitm 32er fliege ist der Platz auch immer ganz schnell leer
Welcher Prop der ST bekommt ist noch ungewiss. Werde demnächst den Motor einlaufen lassen und ein bisschen testen. Fang mal mit einer 9x6 Latte an. Der E-Rasant fliegt mit 3S und einer 10x6 Schraube.Wie sind sie denn motorisiert? (prop beim Verbrenner), Auslegung des Rasant E?
...am besten fragst du den Hersteller :-)Habe gestern auch mit dem Bau eines Rasant begonnen. Was mir bisher so auffiel: Bauteil B17 -Rumpfboden-hab ich nicht um Baukasten. Rumpfverstärkungen B20 hab ich auch nicht gefunden. B22, der Rumpfdeckel oben, fehlt ebenfalls. In einem Video zum Baukasten waren beim Unboxing auch 2 Bündel Holzleisten und mindestens eine lose, breitere Leiste dabei -die fehlen bei meinem Baukasten auch. Hatte nur 4 Leisten von 6x6 mm dabei. Dekor-Schriftzüge -wie im Video gezeigt- sind keine da.
Zu meiner Frage: ist das so gedacht, dass ich Hauben, Deckel und diverse Verstärkungen aus übriggebliebenem Material selbst schnitze? Oder hab ich evtl. einen Montags-Montagekasten erwischt?
Muss dazu sagen dass es mein erster Baukasten ist und ich nicht weiß, ob der Hersteller das Anfertigen von Teilen so vorsieht. So wie in der Anleitung beschrieben "sämtliche Holzteile für Tragfläche und Rumpf aus Balsa oder Sperrholz" ist es hier jedenfalls nicht.
dazu müsste er wissen welchen Bausatz genau du da hast.Hab ich versucht. Lindinger ist am Telefon extrem kurz angebunden und war nicht in der Lage meine Frage zu beantworten. Hätte ja auch sein können, dass jemand der das Modell schon gebaut hat, meine Frage beantworten könnte.
na ja, viele haben die nach Plan selbst gebaut (Überschrift: Scratchbuild). Würde behaupten in deinem Fall gehören genannte Teile in den Bausatz rein. Würde auch eine Stückliste im Bausatz vermuten.Wie gesagt...ich hoffte auf Antwort von Leuten die das Ding schon bauten.
Hi,Zu meiner Frage: ist das so gedacht, dass ich Hauben, Deckel und diverse Verstärkungen aus übriggebliebenem Material selbst schnitze?
