Baubericht PZL 106 Kruk
pewo02
brauche Hilfe
brauche Hilfe
Freunde, ich habe hinten links in die Seitenscheibe mit Sekundenkleber die Entlüftungs Rosette eingeklebt. Dabei ist etwas S-Kleber zuviel gewesen. Ein Fliegerkollege hat mir mal erzählt, man bekommt S-Kleber mit Nitromethan von den Fingern ab. Also habe ich mit dem Zeug etwas auf die Vivak Scheibe gegeben. S-Kleber ist ab, aber Scheibe blind. Kann man das richten? .....oder Scheibe neu (ist aber eingeklebt).
Gruß Peter .......das Jahr fängt schon gut an ....!
Ai schade:cry:
Peter versuch es mit 1200 er sandpapier am besten nass. Dann gibt es im camping-shop poliermasse für tiefe oder oberflachen kratzen im acrylfenster vom wohnies . Damit kannst du es wieder ausbesseren.
Ich verleime mein fenster immer mit glasklare kontaktkleber. Halt bombefest!
Gruss Marco
Das Xerapol ist super, damit habe ich mal die Klarglasscheinwerfer meines Autos wieder tiptop hinbekommen, die leicht erblindet waren.
Arnd
DG-Fan
Hey Peter,
den S-Kleber hättest Du hart werden lassen sollen ,und dann von außen gegen drücken.Der platzt dann meistens ohne Spuren zu hinterlassen ab.
Thomas
Rumpf-/Flächenübergang
So, nach 2 Wochen Zwangspause geht es nun weiter bei mir. Hier die ersten Bilder des Rumpf-/Flächenüberganges. Dieser wir aus 0,6 mm Sperrholz erstellt. Zuerst wird ein passendes Stück mit einen Abstandshalter aus Karton auf die aufgesteckte Fläche gelegt und mit Sekundenkleber am Rumpf angeheftet. Im zweiten Schritt werden im Abstand von 30 mm 3 mm Balsa-Dreikantleisten angeklebt. Den Abschluss bildet wieder 0,6 mm Sperrholz, das ich im Bügelverfahren aufkleben werde.
Rumpf-/Flächenübergang fertig
Der Rumpf-/Flächenübergang ist nun (leider nur auf einer Seite :cry:) fertig. Habe auf die Balsakonstruktion 0,8 mm Sperrholz im Bügelverfahren aufgebracht. Das ging sehr gut. Einzig die Ausgestaltung der Sperrholzteile ist etwas aufwendiger. Ich erstelle immer vorab erst Muster aus Pappe. Dieses kann man ohne Probleme verändern, oder schnell neue machen, wenn´s nicht paßt.
Bilder
Bilder
und noch ein paar Bilder.
Aluverbinder Rumpf/Streben
Und hier der Aluverbinder (15x15) vom Rumpf zur Strebe. :) Vielen Dank an der Stelle an Lothar, für deine Geduld und deinen Maschinenpark. Auf seiner Säge wurden die Teile gesägt und auf der Ständerbohrmaschine gebohrt. Und ich hab dann per Hand :cry: die Verbinder in Form gebracht. Und Danke an Peter, von dem ich die Idee der Verbinder abgeschaut habe.....so wie vieles an meiner Kruk!!
Weitere Bilder stelle ich die Tage rein.
pewo02
Flächenstreben
Flächenstreben
@Hallo Peter, freut mich, wenn ich dir helfen könnte. Lass uns doch mal (mit Bildern) an dem aktuellen Fortschritt deiner Maschine teilhaben.
Flächenstreben:
Hier nun ein paar Bilder der Flächenstreben und deren Verbindung mit dem Rumpf. Aufbau: die dem Bausatz beiliegenden tropfenförmigen Streben aus Lindenholz wurden von mir mit der Stichsäge 4 cm eingesägt und auf eine Breite von 2 mm aufgefeilt. Ein 2 mm GKF-Teil mit den Maßen 40x60 mm wird angepasst und mit UHU-Endfest eingeklebt und zusätzlich verschraubt. Die so vorbereitete Strebe wird mit dem Aluteil über zwei 4 mm Schrauben mit dem Rumpf verbunden.
BeAi79
Vorflügel
Vorflügel
Hi, aus Neugier hab ich ne Frage zum Vorflügel, könnte mir jmd. die exakten Einbauabmessungen verraten? Was wird im Bauplan angegeben? Bzw. wie wird die Ewd am Flügel gemessen? Mit oder ohne Vorflügel?
Gruss Andreas.
pewo02
auf Wunsch von Thomas
Hallo Krukfreunde, das hier ist eigentlich der Baubericht von Thomas, aber auf seinen Wunsch stelle ich meine jetztige Baustufe hier mal vor. Die Teile sind alle rohbaufertig (Fläche und Leitwerk). Wobei das HR schon eine 1te Lackschicht hat. Die Tragflügel müssen noch bespannt werden und die Vorflügel eingemessen. Was schon sehenswert fertig, ist der Rumpf. Es fehlt noch etwas an Elektronik unter die Vorcowling, dann kann der Motor installiert werden.
Gruß Peter
Hallo Peter, hallo Agrarfliegergemeinde,
ich sehe es vielmehr als Plattform für alle die Modellbauer, die Agrarflieger - und hier im besonderen - die Kruk mögen. Hier darf (und soll!) jeder seine Erfahrungen, Anregungen und Fragen einbringen, die er auf den Herzen hat. Ich bin doch auch immer sehr neugierig, wie es bei dir weiter geht Peter;)
@ Andreas: Die EWD beträgt 2,5 Grad, gemessen ohne Vorflügel. Diese werden mit einem Abstand von 19 mm (Endfahne der Voflügel zum Fläche) auf dieser festgeschraubt. Schau mal auf Seite 4, Post 54. Da sieht man das noch mal sehr gut.
Gruß Thomas
BeAi79
Jup die Bilder hab ich schon gesehen, doch wie werden die Vorflügel denn auf den Flügel eingemessen, die müssen ja in der Höhe stimmen und haben dann auch einen eigenen Anstellwinkel... Denn der Einlasskanal am Vorflügel ist ja breiter als der Ausgang dann auf die Flügeloberseite... Wird da ein Verhältnis angegeben? Ich hab in diesem Thema leider keine Fachliteratur finden können, deshalb frag ich hier mal nach...
Vorflügel
Vorflügel
Sorry, aber da kann auch ich nichts zu sagen. Bei dem Baukasten ergeben sich alle Abstände durch, von Hersteller beigelegte, passgenaue GFK-Teile.
Vielleicht da mal anfragen. :confused:
Gruß Thomas
Abstützung Streben
Abstützung Streben
Hier nun ein paar Bilder der Abstützung für die Streben. Gefertigt aus 5 mm Alurohr in das ich einen 4 mm Buchenrundholz eingeklebt habe. Diese wird mit 3mm Kugelköpfen an den Haltern angeschraubt. Aber Bilder sagen wie immer mehr als tausend Worte....:D
Halterung
Halterung
Und hier die Bilder der Halterungen aus 0,5 mm Messingblech
Und noch eins
Und noch eins
bitte sehr! Jetzt fehlen noch die beiden hinteren Streben und die Abdeckung für den Anschluss auf der Fläche. Das zeige ich euch am Wochenende. Dann sind die Dinge hoffentlich fertig.
