Baubericht HL-Gliders Kuntur Max F5J Segler, Holz, 3140mm Spannweite
so ist es nun losgegangen mit dem bau des kuntur max aus Argentinien, soll im laufe der kalten jahreszeit fertigwerden.
der bausatz ist sehr rudimentär ohne anleitung und detaillierte zeichnung/en, d.h. man hat viel raum für eigene interpretationen. grundsätzlich sehr simpel und einfach gehalten.
fokus bei meiner version ist lagerbarkeit auf relativ kleinem raum im begrenzeten hangar sowie stabilität flächen sollten nicht allzu stark flattern wenns steil geht bin gespannt.. zwecks lagerung plane ich eine fünfteilige fläche mit zentralteil und vier winglets. dadurch gibt es keine durch die v-stellung aufkragenden teile. eventuell würde es auch sinn machen die zweifache v-stellung auf einfach zu verringern, mal sehen..
der bauplan entspricht nicht den bildern der aufgebauten modelle, hier wurden die flächen offensichtlich mit verstrebungen verstärkt, das werde ich mir vrsl zu eigen machen. in einem anderen baubericht in holland habe ich gesehen das mit kleinen dreiecken gearbeitet wird, was am ende stabiler und oder leichter ist muss ich noch herausfinden.
den bauplan hab ich mir gleich mal im copy shop kopieren lassen sodass ich die kopie in kleine teile schneiden kann.
das leitwerk geht schnell voran, der einbau des SLW in den rumpf ist komplett offen. habe mich für eine steckung und schraube entschieden um das ruder abnehmbar zu gestalten. rumpf ist mit wenigen spanten aufgebaut, die bowdenzüge müssen manuell verklebt werden, das steht nach SLW einbau als nächstes an bevor der rumpf geschlossen wird..
Inzwischen sind Leitwerk und Flächenohren entstanden, das wird eine nicht da gewesene schleiforgie.. denke ich muss dringend einen balsahobel anschaffen..
Habe mich entschieden ein flaches Flächenmittelteil mit 1,2m Länge und zwei Seitenteile a <1m umzusetzen. Ein Seitenteil ist schon Recht weit das zweite macht ebenfalls Fortschritte.. Anlenkung der Ruder überlege ich noch, von oben wäre ideal da flache Unterseite und nichts zum hängen bleiben beim Landen..
Das Mittelteil ist in Arbeit. Analog zu dem Exemplar des Konstrukteurs auf der beigelegten Stückliste und dem Werbefoto im Netz habe ich die ersten Verstärkungen/Verstrebung in der linken wölbklappe aus 2mm balsa geschnitzt und verklebt, unglaublich was so eine Verstrebung an Stabilität bringt, hab hierzu einen Test Aufbau angefertigt (siehe Foto), laut Simulationen bringt es mehrere Größenordnungen an Steifigkeit..
Ganz interessant hier Mal ein paar Sachen ausprobieren..
Das muss noch in fast allen Teilen der schon erstellen Flächenteile rein.. Anschließend kommt der rechte Teil des Mittelstücks, die steckungen und Verkabelung.
Ich muss sagen es ist immer supertoll mit einfachen Werkzeugen (hier Skalpell, Schleifblock) an Holz zu arbeiten auch wenn es zeitaufwändig ist..
hab (kurz) überlegt eine kleine CNC Fräse zuzulegen dann wäre das evtl. präzise und schnell erledigt, anschließend, würde sie leider ungenutzt herumstehen..
Das wird ein riesiger Flügel.. Die Ruder sind alle mit Fachwerk verstärkt, weitere Verstärkungen sind in der mache. Die extra Verstärkungen bedeuten viel schleifen, immer wieder schön, hypnotisch.. Mittelteil ist ebenfalls bis auf die Beplankung oben fertig die kommt drauf wenn die Steckung und Rippen an der Steckung verklebt sind. Aktuell wird die Steckung aus 7x6 mm Alu- und 6x4 mm CFK Rohr mit 30min epoxy verklebt.. der neue Feinhobel/balsahobel ist super - macht große späne anstatt Staub, gefällt mir sehr gut..
Es geht voran, inzwischen sind fast alle Teile schleiffertig was nächste Woche ansteht. Zur Verstärkung der Verschraubung des Flügels am Rumpf mit zwei M5ern fehlt noch ein Stück 1.5er Sperrholz welches nächste Woche einfliegen sollte leider war kein Rest groß genug. Dann wird die Beplankung des Mittelteils fertiggestellt..
Mit dem Balsahobel Vorarbeiten dann der erste grob Schliff vor dem Feinschliff. Hobelspäne sind deutlich "familienfreundlicher" als der feine Staub von schleifen.. Das Mittelteil ist inzwischen auch fertig beplankt. Rumpf ist mit 38er Motorspant bestückt vor welchem ein feiner 38er Mahmudi hyper Spinner auf dem N2830 Motor für 12€ sitzt, 270w soll der mit Ner 10er Schraube bringen.. Schleifen geht voran, morgen mehr Fotos, die meisten Teile sind inzwischen fertig, Kabelbaum ist angefangen..
Schleifen abgeschlossen, Elektronik im Flügel untergebracht. Beleuchtungskonzept besteht aus einer "zarten" mehrfarbigen Mini led Kette (Stromaufnahme ca 20mA/2m) , sowie leuchtstarker LED Band Kombination grün, rot und weiss (ca 1A/m). Ambiente und Signalbeleuchtung getrennt angesteuert kommt was zusammen an Kabeln. Alles, auch die Ansteuerung mit verschiedenen Modi gibt's extrem preisgünstig (Summe ca 10€) in Asien.
Gewicht des Flügels incl Elektronik vor Bespannung und Anordnung ca460g.. Jetzt stehen ein noch ein paar Details bezüglich anlenkung und Verstärkungen mit Glasgewebe an ein paar Stellen an, dann wird bespannt..
Nun ist er bereit zum bespannen, muss nur noch das Design finalisiert werden :/
Fläche wiegt im Rohbau mit Elektronik etc. ca470g
Bravo für den aufschlussreichen Bericht und noch mehr für das fleißige Bauen!
Hat mich heute motiviert, bei Lindinger zu bestellen. Was glaubst du wird das Teil fertig wiegen?
Und was für einen Akku willst du verwenden?
Nun ist er reif für den Erstflug. Sehr groß ist er geworden im Vergleich zu meinem kleinsten, einem Puri mit ca 70cm Spannweite.. War ein tolles aufwändiges Winter Projekt, bin sehr froh dass er "endlich" fertig ist.. Jetzt muss nur noch was Wetter mitspielen. Gewicht ohne Akku ist ca 950g aktuell Brauch ich zwei 3s 800er Akkus und 10g Ballast vorne drin um den ungefähren Schwerpunkt 1/3 von der Nasenleiste zu erreichen. Auf dem Bauplan und der Materialliste ist leider keiner dokumentiert..
Inzwischen ist es zum Erstflug gekommen :)
Kurz gesagt: Hammer. Sehr thermikempfindlich, sehr schön anzusehen, sehr gutmütig zu fliegen, kreist unglaublich gut und eng, konnte sich diesbezüglich mit den ebenfalls anwesenden Raubvögeln messen. Probleme habe ich mit der Querruder Wirkung, Ausschläge sind aktuell mehr nach unten als nach oben, Wölbklappen laufen in demselben Sinne mit..d.h. beim nächsten großen Service werden die Ausschläge nach oben vergrößert.. Motor hat etwas "Holzkontakt" gehabt, hier wird der nächste Flug zeigen was er kann. Aktuell waren es ca 5m/s und deutlich zu viel Akku gesaugt .. Seiten und Höhenruder Wirkung sind exzellent, kann meines Erachtens auch als Zweiachser gebaut und gesteuert werden. Mit butterfly kommt er fast auf Schrittgeschwindigkeit runter. Ich freue mich auf den nächsten Flug..
molalu
Glückwunsch zum erfolgreichen Erstflug. Das ist aber auch ein tolles Gewölk - gibt es wohl nur in München und Umland🤣
Hallo glider089,
ich habe Interesse an dem Modell, könntest Du es mir ruhigen Gewissens empfehlen? Ich suche nämlich für den Winter ein Projekt in der Holzbauweise.
Thomas
