Ergebnis der Wochenend-Bastelstunden
hier wieder ein Update. Es sind nun alle Schlauch und Kabelbäume eingebettet. Die Turbine samt Electronic ist auf dem Einlauf untergebracht. Dazuhabe ich einige Fichteleisten auf den Einlauf geharzt und ein Pappelsperrholzbrett in Form gebracht und aufgeschraubt.
Die Tanks:
Die Tanks habe ich auch gemacht. Also die waren ja katastrophal vom Werk aus. Der Überlauf beider Tanks war ca 2 cm unter der höchsten Stelle der Tanks und das härteste, mitten drin
. Darin hätten sich die Pendel, wenn sie denn pendeln würden, sofort verfangen. Die Tankpendel aus Metall so wie in den Billigtanks der RTF-Methanoler. Aber der Kracher war der schwarze 5mm Gartenschlauch wo die Pendel dran sind. Sowas von starr...geht garnicht.
Erstmal für beide Tanks einen Balsasockel gemacht wo die Kabel drunter her können.
Den Schlauch habe ich gegen flexiblen 6mm Tygon ausgetauscht wo nun 22mm Filzpendel dran baumeln. Das Ganze schön mittig im Tank. Die Überlaufröhrchen habe ich aus 4mm Messingrohr selbst gebogen und zwar so dass Sie ganz nah an der Tankinnenwand nach oben an die höchste Stelle reichen. So kann das Pendel nicht dazwischen und es gibt kein gehedder.
Okay nun Festoverbinder drauf und 1 bar reingepumpt. Der kleine und der große Tank haben natürlich jeweils ein Loch. Der kleine hat zwar bei den 1,0 bar schon Rundungen gezeigt aber gut. Der grosse kam nicht bis zu einem bar. bei 0,7 bar machts "knacks" und dann pffft. An einer Kante ist in der geharzten Falz ein Sprung entstanden und da war die Luft raus. Beie Tanks dann mit 80g Glasgewebe (1 Lage) + 60 Minuten Expoy abgedichtet. Nach der Reparatur waren dann beide dicht und haben auch 2 Bar ausgehalten. Unterwassertest bestanden.
Meinen Hopper (300ml PET) aus meinem Falcon habe ich so übernommen aber noch nicht eingebaut (der Kommt vorn ins RC-Brett).
Die Reihenfolge ist, Hopper <- großer Tank <- kleiner Tank -> Überlauf. Der Kleine Tank ist aufgrund der Geometrie kein wirklicher Kunstflugtank. Er ist sehr hoch aber dafür nicht sehr tief. Das Pendel kämpft sich darin einen ab. Macht aber nichts. Zum starten und erstmal ein paar Platz-Runden drehen reichts. Dann isser eh leer und der große Tank ist eigentlich okay. Das Pendel kann frei rumpoltern. Der Hopper hat ein Membranpendel genau in der Mitte der Flasche (Foto kommt noch) und funktioniert. Der Überlauf ist ein Festoverbinder im Rumpf wo ich von aussen einen Schlauch aufstecken kann und das Kero wieder in den Kanister laufen kann (saubere Sache).
Turbinen Electronic
Wie schon gesagt. Ich habe vor, soviel Gewicht wie möglich auf, oder wenigstens so nahe wie es geht an den Schwerpunkt zu bringen. Die ECU, Pumpe und die Ventile passen so gerade auf mein Brettchen. Pumpe und ECU habe ich gedämpft montiert. Pumpen und Electronic mögen Stösse nicht so wirklich(wer mag das schon
RC-Board
Also der Empfänger ist ganz unten auf dem Rumpf mit Klett verbunden. 2 Löcher mit Servotüllen lassen die Antennen ins Freie. Beide leicht abgewinkelt stehen nun ca 90° zueinander. Auf der selben Etage kommen alle Kabel und Schläuche an. Sauber in Spiralschlauch/Gewebeschlauch gepackt um Schnitte und alle "Böse" fernzuhalten
. Nachdem ich mir ausgesucht habe wie ich alles auf dem Board plazieren werde habe ich erstmal alles festgeschraubt. Dann angefangen alles von unten anzuschliessen. Es ist immer möglich mal eben die Bretter loszuschrauben, hochzuklappen und nach dem rechten zu sehen. Alle Kabel und Schäuche sind extra 15 cm länger. Nachdem ich alles angeschlossen habe kam der erste Funktionscheck. Alles okay.
Im Moment hänge ich ein wenig bei der Programmierung des Door-Sequencers, habe es aber nach hinten geschoben. Die beiden 5/2 Ventile wollen nicht so wie ich will. Einzig das Brems-Ventil hat auf anhieb nach lernen des Schaltpunktes super "verstanden" was ich will, bzw. ich verstanden wie man es ihm sagt. Die Door/Gear Sache kommt später.
Ich bin auch jetzt froh mal irgendwie keine Spiralschläuche zu wickeln und geh nun in die Federn. Anbei einige Fotos. Habe noch mehr wenn was spezielles gewünscht wird, raus damit.
Udo
