beide Hälften von innen angeschliffen,..dann das ganze angeheftet. Als nächster Schritt kopl. zusammen bauen und vermessen. Wenn alles ok ist (WIE BEI MIR) 3x nass in nass Glasmatten rein legen (15cm breite) und auf walzen. Final zum Schluss noch genau über den Riss ein CFK Gürtel ca:5cm breit über den Riss legen, fertig !
Von außen mit Leichtspachtel aufgetragen und dann verschleifen. Finish ist nicht lackiert, sondern foliert ! Man sieht von außen zu 100% nichts mehr,...
