Mamba - Erstflug !
Mamba - Erstflug !
Moin…
Gestern habe ich die Mamba eingeflogen – das dicke Grinsen bekomme ich immer noch nicht aus dem Gesicht.
Ein toller Flieger, ich musste etwas Tiefe trimmen, der Rest passte. Ohne Aura8 Kreiselwirkung geht der Flieger schon klasse, ich hatte erst das Gefühl das der Kreisel schon aktiv sei.
Der DA70 sprang schnell an, lief zu Beginn schon gut und musste jetzt in der Einlaufphase nur minimal magerer gestellt werden.
5 Flüge konnte ich gestern machen, wobei ein Flug unfreiwillig mit einem Absteller erfolgen musste- ich bin leider wieder mal auf die Schieflage des Tank reingefallen, der Füllstand erschien „Halbvoll“, was er natürlich in waagerechter Position nicht war…na, jedenfalls funktioniert das Filzpender perfekt- alles komplett leergesogen.
Flugzeiten habe ich, mit einer gewissen Reserve im 500cc Tank, 7:30 min ! Das kann noch an der eher fetten Einlaufphase liegen.
Die Smokepumpe benötigt wirklich nur eine kleine Fördermenge, ich hatte die Einstellungen erst viel zu hoch und den Auspuff so vollgepumpt das es nach Abstellen der Pumpe noch einige Minuten munter weiterrauchte….Dichte und Rauchmenge sind aber klasse, das System funktioniert so prima.
Landungen sind supereinfach, die Mamba kommt wie an der Schnur, leichtes ziehen und butterweiches aufsetzen.
Habe ein paar Hover bzw Torquerollen in ausreichender Höhe durchgeführt….dafür benötige ich nur wenig Gas, fühle ich etwas „weich“ an, gut möglich das die 24x10 hier nicht so perfekt wirkt und eine kleinere Steigung besser wäre um mehr Drehzahl zu haben. Muss ich schauen.
Leider habe ich jetzt Servozittern auf dem Potenza Seitenruderservo in Neutralsellung- ich werde jetzt die Seile etwas nachspannen und hoffe das es daran liegt, da vor der Flüge alles in Ordnung war.
Aura8 Kreiselwerte waren zu stark, ich hatte den Kreisel in der ersten Flugphase kurz aktiviert, hatte dann aber nach der Querrudereingabe ein Nachzittern- jetzt muss ich schauen wie/wo ich hier was im Config Tool verstellen muss.
Ansonsten- ein Mega Flieger !!!
Grüße Andreas
