Es ist vollbracht !
Alle Ruder sind angelenkt, die Kabel in den Flächen eingezogen und verlötet.
Den winzigen Durchlass am Flächenknick für das Querruderkabel zu finden war eine Aufgabe, zeitweise dachte ich schon da wäre nix zum Kabel durchziehen. Aber eiserner Wille und Durchhaltevermögen haben nach nicht mehr als 15 Minuten zum Erfolg geführt. Also wer noch den Piranha baut oder bauen möchte; der Durchlass ist da, ziemlich in der Mitte, aber eben winzig klein.
In die Wurzelrippe muss der Multiplex-Stecker, deshalb habe ich die Stecker des PowerBox-Kabelsatzes getauscht. Buchse bzw. Stecker müssen ja ganz in der Wurzelrippe versenkt werden, für die Buchse wäre aber zu wenig Fleisch zum Verkleben vorhanden und die Passgenauigkeit so wohl auch nicht hinzubekommen. Wahrscheinlich verklebe ich die Stecker aber in der Wurzelrippe sowieso nicht. (Bin gespannt, wie Peter das macht, wenn er die Buchse bündig mit der Wurzelrippe einkleben möchte)
Nachdem der Kabelsatz und DigiSwitch tagelang mit GLS umhergeirrt sind, liegt der Akku jetzt bei DPD seit 42 Stunden am gleichen Ort, scheint eine Verschwörung zu sein.
Was soll´s, die meiste Arbeit ist erledigt, jetzt kommt die Kür.
Wobei ich schon echt gespannt bin, wo Empfänger, Akku, Digi-Switch und Vario noch Platz haben sollen.
Falls ein IG-ler mitliest: wo wart Ihr ? es war zwar saukalt aber schön. Und zum Platz von Böllern saubermachen hätten es noch mehr sein können.
Rüdiger
Rüdiger
