Bau einer 3m Katana von Krill
ich habe den Drang zu fragen ob das nur eine "Optische Teuschung" ist oder du im Tank wirkich 2 Leitungen nach "oben" hast zeigen lassen? (enttanken -> Luft enttanken?" :) wollt nur mal fragen
Gast_5767
Hallo Christopher,
da ich das Tankventil von DA in die Rumpfseitenwand setzen muss habe ich den Füllschlauch ebenfalls nach oben gelegt. Somit habe ich die S... nicht mehr. Die andere Leitung ist der Überlauf. Enttanken kann ich trotzdem noch indem ich das Modell leicht anhebe.
Ein gewisser Resttankinhalt bleibt eh, damit die Membrane nicht austrocknet.
Michael
www.michaelbluhm.de.tl
Gast_2482
Für die DA-Freaks, zu denen ich mich auch zähle, gibt es auch noch dieses Teil:
Hat sich bei meinen Modellen schon X-Fach bewährt...
ja das bringt mir ja nichts wenn das ganze Benzin an der Seite wieder ausleuft.Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Ventil von Engel?
Gruß Markus
pilotini
Hey Markus,
das ist doch ein schön verpacktes Festo - das würde in der Rumpfwand auch ohne "Plantscherei" funktionieren.
Gast_2482
Da läuft mit Sicherheit nichts raus, da die Zuleitung ausgezogen werden kann und dann über dem Tankniveau liegt (im Prinzip dasselbe System wie im F3A Bereich von Tettra und MK (Kato) angeboten wird.
Die Festo-Lösung ist aber sicherlich auch eine Möglichkeit.
Markus92 schrieb:
Gruß Markus
Tankventil
Tankventil
@all
ist zwar etwas off topic, aber ich kann die Tankventile von Airfighter.de empfehlen. (Gabs auch mal von Graupner). Ich habe die in 4 Modellen, sind bislang alle dicht und der Tanknippel wird nach dem abziehen auch gleich dicht verschlossen so das auch nichts aus dem Schlauch der Tankstation laufen kann. Allerdings sind die Dinger nicht ganz billig. Das Tanken geht damit super schnell und easy. Einfach den Nippel in das Ventil stecken, tanken, abziehen, fertig. Nix schrauben, kein Schlauch verschliessen etc.
Gibt aber bestimmt noch andere klevere Lösungen.
Gruß -Stephan-
Hallo Markus,
ich baue das selbstsperrende Ventil von Festo (v.hinten verklebt), in einen verdeckten Tankverschluß das ich im Internet beziehe ein.Sieht gut aus, und ist dicht.Vorher wenn ich die Verdeckung wegschraubte ,lief das angesammelte Benzin am Rumpf herunter.
Gruß Robert
DirkA
Lüftungsöffnungen sauber ausschneiden?
Hi Mädels,
wie schneidet Ihr Eure Lüftungsöffnungen an der Rumpfunterseite so schön sauber aus? Habt Ihr da irgend welche Hilfsmittel?
Mein Dremel wird immer so schnell nervös und ruckzuck wird das Loch dann 1-2mm größer:(
Dirk
Dremel?
Dremel?
Hallo Dirk,
die geraden Kanten habe ich mit einem scharfen Messer am Stahllineal entlang geschnitten und die Rundungen lassen sich mit Schlüsselfeilen exakt bearbeiten. CNC-Technik wär natürlich auch genial. :)
Viele Grüße,
Klaus
