Gast_69019
Gast
...und von Anschlag bis Anschlag. Verfahrweg zum Anfahren von Referenzschaltern sollte auch extra berücksichtigt werden...
Da hast du leider noch einen Rechenfehler.
Der Bereich auf dem die Mutter dann hin und her fahren kann ist 800mm - aber die Mutter selbst hat noch eine gewisse Breite, die diesen Bereich begrenzt, bzw. der Schlitten der jeweiligen Achse hat ebenfalls eine Breite, die in dem Raum zum Verfahren sich bewegt.
Deine Verfahrwege der Achsen sind dann die 800mm abzüglich der Breite des Schlittens, der darauf verfahren wird.
Manchmal sind sie einfach nur unter Spannung verschraubt
